Una duda con un condensador y altavoz/tweeter
Hola buenas tengo para reparar un altavoz/tweeter que no se oye, y el cable no es porque e puesto el del otro lado y se oye perfecto, mirandole la capacidad da 0, tengo que cambiarlo pero es un recambio que me esta siendo imposible encontrarlo.
en concreto es, 10uf VAC 15V bipolar.
y ahora mi pregunta, puedo utilizar un condensador normal y corriente, de 10uf con polaridad? importa que sea VAC, o puedo utilizar cualquiera?
os dejo una foto de google para que veais el altavoz/tweeter como es:
https://2.allegroimg.com/s400/0365ab/2160769c4c64b87b0d80c0e60e32
muchas gracias
Dr. Zoidberg
Well-known-Papá Pitufo
No se vé un pomo en la foto, pero si es de 10uF NP, poné DOS de 22uF polarizados en serie y unidos por los negativos. Con eso lo vas a reemplazar sin problemas.
Fogonazo
hola gracias por responder, np que es? no polarizado?
le echo una foto
https://i.ibb.co/xDfDhCH/condensador.png
en un lado pone bipolar, mirando por internet es que no tiene polaridad.
muchas gracias
Correcto, NP = No Polarizado
Y como comenta el Dr. Z lo puedes reemplazar por 2 electrolíticos comunes del doble de su capacidad unidos en serie por sus negativos, estos son mucho mas fáciles de conseguir. ;)
Hola gracias a todos por responder, al final e puesto unos altavoces nuevos, esos tenian casi 20 años ya y e preferido invertir un poco mas y ponerlo todo nuevo gracias de nuevo un saludo
