Hola a todos, necesito regular una tension a 120vcc, segun todo lo que encontre la tension maxima del 317 es de unos 30v, pero por ahi encontre esto:
"A este tipo de regulador se las llama flotante. Quiere decir que el regulador solo ve la diferencial entre la entrada y la salida del voltaje, Esto permite utilizarlos para regular alto voltaje, siempre y cuando no supere más de 30 voltios la diferencia entre entrada/salida. "
Entones le puedo meter 140v y obtener 120v regulados?. Como?, no encontre ningun dato que lo avale.
Vale aclarar que necesito unos 3 o 5a, pero ese es otro tema, despues vere con algun transistor.
Gracias.
Gracias.
