los elementos para usarse "con toda la furia" son como ya dije :
1 -- fotocelula con retardo
2--- 2 temporizadores , uno para determinar el tiempo que , luego de que detecte la foto este activada la electrovalvula o sea circulando agua.......( este temporizador para que tengan y el otro para que guarden   )
3 ---  un sensor IR (comprado aparte) por si no queremos que la señora se moje cuando entra si justo se activo la ducha
no hay mas lola que valga.
CUANDO USO QUE ?
si uno es electr....... y sabe usar
PLC que lo use , a sabiendas que no es solo el PLC.........mentirita:
la fuente si no la trae, los sensores y como salidas no vamosa usar directamente los relecitos que posee internos ? o si los usan ? alla ustedes.
si son electronicos y les gusta el olor a resina se lo haran uds, por que al fin y al cabo veran que es tonto querer hacerse el IRP ...asi que haran un timer controlado por LDR ...........no da para mas ...o si ?
si son electricos medio serios , ni enchufan el soldador por que no saben que hacer con el, pero en este caso veran que con una buena foto  + un timer de riel din , + un IRP si quieren tienen todo solucionado.
les gusta la matraca y complicar la bocha .... no ?
PLC para una foto + un timer ?
por que no ponen primero el analisis del sistema o sea que es lo que quieren que haga ? antes de ir a la tienda c comprar pavadas :
pongan :
quiero que al oscurecer controle la temperatura de las plantas y la humedad, y cuente hasta 100 , luego controle de nuevo todo eso y cuente hasta 30 y active los regadores, pero antes controle si hay energia y agua , en caso de no haber de una alarma , y si en 30 minutos no responden la alarma se ponga el sistema a llorar .
y que cada 30 dias de aviso por modem al dueño que vaya a recoger la cosecha ..........
ahi si va un PLC:
Para Locos Cavernicolas
PD: me olvidaba, controlar el equipo de audio........por que todos sabemos que a las plantas les gusta la musica, asi que agregar eso en el programa
