Tiene 300w / 6ohms de salida rms, 500w / 4ohms rmsEntonces de los 320W de entrega cuantos entrega realmente a la salida???
busca sobre los TAS5630, fíjate en el consumo, cuanto puede entregar en modo puente y lo chistoso de las pistas y verás que parece más brujería que cienciaEl ampli puede que los de, pero todo lo demas dudo que lo acompañe, ni la fuente, ni los parlantes, ni las pistas...
Pero eso pasa en todos los amplis no? Lo de los picos de consumo...
Insisto, el ampli jamás llega a consumir tanto, otro ejemplo sería mi Pioneer VSX-D457, tiene 2 STK4231V y un STK4044V. El transformador es grandote, tiene +/-62V (ignoro cuantos amperios tendrá) pero el consumo que dice la etiqueta es de 230W , claro, tiene un circuito que hace que el ampli trabaje como un amplificador clase G, pero sin embargo es muy poco consumo para lo que entrega el ampli (100W x 5).PD: Con 320w de consumo y con un 90% de eficiencia tenes 288w, menos el consumo de las luces te quedarian algo de 200w RMS.
Ese es el detalle, el Pioneer (debo corregir, consume 280W), pero ¿Que pasa? ¿Como es que en teoría tiene 5 canales de 100W y solo consume eso? Es que un equipo jamas de los jamases entrega toda la potencia simultaneamente, la unica manera es induciendo una frecuencia fija, a todo volumen sobre una carga, pero como comercialmente es poco probable que un usuario común haga esas pruebas, solo instalan una fuente que pueda suministrar la energía suficiente en un período de uso común.¿Y qué parámetro se usa para calcular la potencia?
La potencia efectiva (a la que le dicen RMS) es la potencia efectiva y punto. Esa nunca puede ser superior a la consumida por el aparato por su enchufe.
Si miramos algún promedio, de nuevo es menor a la consumida por el cable de alimentación. Siempre.
Exacto. Volt más, volt menos, son 52 los que tienen los MOS de salida.A si +-52V trabajan los mosfets, o me equivoque??
Entonces no es un equipo de 500W, sino uno de 280W, que podría dar más, pero no lo da nunca, en ninguna condición.¿Como es que en teoría tiene 5 canales de 100W y solo consume eso? Es que un equipo jamas de los jamases entrega toda la potencia simultaneamente, la unica manera es induciendo una frecuencia fija, a todo volumen sobre una carga, pero como comercialmente es poco probable que un usuario común haga esas pruebas, solo instalan una fuente que pueda suministrar la energía suficiente en un período de uso común.
Todos los amplificadores tienen un consumo mayor a lo que entregan. Si entregaran más que lo que consumen (eficiencia>100%), tenés una máquina de movimiento perpetuo y encima solucionás el problema de la energía en el mundo (y por qué no, en el universo) , además de dar por tierra con la termodinámica como se la conoce hasta hoy.Los unicos amplificadores que tienen un consumo mayor a lo que entregan, $on equipo$ con un co$to ba$tante $ignificativo
Lo que si me gustaría averiguar es que si eso que indica es el promedio o el consumo maximo me toca hacer mediciones para salir de dudas...Si de la red toma 280W, la potencia máxima de salida es SIEMPRE, bajo todo concepto y midiendo en iguales condiciones, menos de 280W. No hay vueltas.
Ni los condensadores, ni los piripipís, ni la cosa que se le ocurra a nadie puede cambiar eso.
Otra cosilla, ese ampli tiene un circuito para aumentar la eficiencia de la etapa, normalmente tiene +/-38V, a no ser que comiences a subir el volumen y gradualmente va subiendo hasta los +/-62V sin embargo ahora me dejaste con la duda...Entonces no es un equipo de 500W, sino uno de 280W, que podría dar más, pero no lo da nunca, en ninguna condición.
