Amplificador Audinac AT-400
Hola, a todos. Luego de mis vacaciones volví a meterle mano al equipo. Les comento lo que hice. Primero cambié uno de los transistores del par diferencial buscando uno con menor hfe, ya que yo lo había armado con transistores de idénticos hfe, y si bien disminuyó un poco la tensión a la salida, no fue mucho el cambio. De un máximo medido de 131.7mv, bajó a 113mv, por lo cual no era esa la solución. Luego coloqué un pote de 500 ohms en serie con la resistencia de colectores, la de 2k2, y conseguí la menor tensión al llegar a la máxima apertura del pote, por lo que reemplacé la resistencia de 2k2, por una de 2k7 dando una tensión de alrededor de 17mv. Lo que sí, al encender el equipo, la tensión es negativa en unos pocos mv, y luego va subiendo hasta llegar a esos valores, no sé si eso pueda afectar en algo. Ud. dirán!
Luego abrí la entrada, inyecté una frecuencia de 1khz 250mv y comparé la salida con el osciloscopio, dando una salida de 5v aprox, y sin distorsión visible. Contento con esto conecté el pre, conecté el celu al auxiliar, y ahí me llevé la sorpresa de que no funca, no tengo salida, solo ruido y algo de audio subiendo bastante el volumen. Así que tengo otro trabajito que hacer. La verdad es que se lo ve original al pre, sin nada tocado. En fin...
Por supuesto agradezco a todos los que me ayudaron, y espero le sirva a alguno mi experiencia.
PD: Conectando el audio del celu a la entrada del amplificador, salteando el pre, se escucha bárbaro!
El pre tiene los capacitores Siemens o se cambiaron todos?
Comienza con los de paso (no son los que filtran , sino los que son atravesados por la señal en su paso de etapa a etapa).
Aparentemente , hubo un error de diseño porque además el zener trabaja por debajo de su tensión zener :unsure:
Fíjate que esa resistencia de 2k2 aquí la llevé hasta 6k8 :
Otra posible solución para reducir el offset es colocar un preset de 100 Ohms entre los dos colectores y el medio a la resistencia de 2k2 , ahora 2k7. También podrías buscar cuál resistencia de bajo valor , en serie con uno de los colectores , resolvería el problema.
P.D.: En el grupo de facebook de Audinac , justamente estaban tratando el tema de éste mismo modelo y cuál sería el zener en cuestión ¿?
Uno de los foristas había quitado la tapa del suyo (en correcto funcionamiento) y había medido de ánodo a masa y de cátodo también a masa y recuerdo que la diferencia daba 2 V y a otro participante 2,5 V.
Ja ese fui yo
Antes expliqué por qué el diseño es incorrecto y tiene mal calculado el zener.
Ese zener con la resistencia en paralelo intenta ser una fuente de corriente constante del subdesarrollo, pero si trabaja fuera de la zona de avalancha está totalmente al peo. Ergo, hay que quitarlo y recalcular la polarización del diferencial, o más fácil, calcular 2mA por el diferencial y recalcular el "zener" para que con la resistencia en paralelo produzca esa corriente...
