Amplificador para carro 190w rms
Esas temperaturas son en reposo ? Sin audio ?
Con audio y sin audio se calienta.
Fijate que no tengas tensión DC en el parlante
Puede ser transistor falso
Revise y si tengo un voltaje en la salida. Lo medí sin carga y me da -19.6v y con carga me da -4.2v.
Revise el TIP147 sus diodos y no me marcan en fuga.
De igual manera revise los bc556 y no tienen fuga
Lee el tema que ese problema ya se trató , empezá a jugar e intercambiar los transistores del par diferencial , 4,2 V es una barbaridad
Gracias por la respuesta y el apoyo, acabo de chutarme un video de algo parecido. Al parecer es un transistor del par diferencial que no e revisado, procederé a retirar y revisar.
GRACIAS.
hice el amplificador pero tengo un problema suena gangoso o un poco distorsionado no se por que? ne sito ayuda pero con una transformador de 5 a 8 a con dos capacitores de 4700u
Buenas noches a todos. Antes que todo les deseo feliz navidad y prospero año nuevo. :angel:. Bendiciones.
Pues aquí molestando de nueva cuenta. Tengo problemas con el TIP 147 que se calienta excesivamente al conectar carga y sin carga no calienta.Al conectar carga tengo de salida -0.8 Volts y al no tener carga tengo de salida -30 Volts. La fuente da -+30
He cambiado los TIP´s tres veces, los bc556 tres veces, estuve jugando con la resistencia de 30K ohms bajándola y se presenta el mismo problema, cambie igual diodos y nada, también cambie 2 veces el TIP 41 y sigue igual. Revise pistas y no hay cortos. Y pues ya no se que más revisar o cambiar.
A pesar de todo no desisto en el proyecto pues desde que vi el post decidí hacerlo.
Espero no a ver ofendido a nadie y muchas gracias por las respuestas.
Dejo algunas fotos.
    346 KB · Visitas: 50
    174.3 KB · Visitas: 59
    257.6 KB · Visitas: 59
    318.1 KB · Visitas: 51
    300 KB · Visitas: 43
    153.3 KB · Visitas: 52
    279.1 KB · Visitas: 48
    283.9 KB · Visitas: 46
Dejo algunas fotos.
Ay algo muy malo en tu placa, NO coloques parlante alguno porque lo dañarás.
Revisa el TIP 41 que esté sano y bien conectado
https://www.forosdeelectronica.com/attachments/b-class-audio-amp-diagram-pdf.99687/
Buenos días. Continuando con el caso de mi problema, pues ya revise el TIP41 y esta correcto no presenta fugas.
Lo mas conveniente creo sería rehacer la parte amplificadora porque la fuente funciona bien.
Gracias por comentar.
Excelente día.
Buen dia quiero armar el amplificador pero tengo unas dudas:
La primera que los mosfet IRFZ48 no los consigo solamente el IRFZ44N y por lo tanto quiero usar esos pero no se si se pueda.
La segunda pregunta es que si puedo usar C5198 y A1941 en lugar de los TIP142 y TIP147 ya que no consigo de buena calidad los TIP, compre unos para otro proyecto y se queman de inmediato, lo que me hace suponer son truchos como dicen por aqui, ya busque en varios lugares pero todos se ven sospechosos, la diferencia en este caso es que los TIP son Darlington y los otros no.
La tercera duda es que si puedo usar A1015 en lugar de los BC556 ya que tambien he tenido malas experiencias con los BC556 y quiero usar los A1015 que los he usado mas y no me dan problemas, ya he tomado en cuenta que la distribucion de pines es diferente. Agradezco a quien pueda resolver mis dudas, dejare los datasheet de cada grupo de transistores.
  • IRFZ48.pdf
    62.1 KB · Visitas: 20
  • IRFZ44N.pdf
    62.1 KB · Visitas: 11
  • TIP142 - TIP147.pdf
    61.4 KB · Visitas: 15
  • C5198 - A1941.pdf
    26.4 KB · Visitas: 10
  • BC556.pdf
    51.8 KB · Visitas: 8
  • A1015.pdf
    21.5 KB · Visitas: 12
los mosfet los podes cambiar por otros del mismo canal de igual o mayor Amper
ten encuenta que circuito trabaja a 30 Amper aprox.
los bc556b podrias uzar otros teniendo encuenta el beta , la tencion y la intencidad
Gracias amigo, buscare otros mosfet que soporten mas amperaje porque los IRFZ44N son de menos amperios que los IRFZ48, respecto a los otros estuve revisando un hilo donde comentaban que han sustituido el BC556 por el A1015 y a funcionado bien, claro esta tomando en cuenta que hay que intercambiar dos pines, ahora solo vere si consigo TIP 142-147 originales porque aqui consigo solo falsos, de lo contrario tendre que dejar el proyecto para despues. Saludos!
para conseguirlos originales tenes que comprarlos a un distribuidor de componentes electrónicos de tu país, los conseguí así.
pero decidí usar los fn1016 y fp1016 que los saque de un equipo estos soportan 8Amp también compre otro par en la tienda funcionan excelente
yo los utilizo a 37v+-, si los usas creo te darian unos 150w rms .
también podrías fijarte algún remplazo de los tip o poner alguno de mismas características o unos mejores que soporten mas amperes
Gracias amigo, creo que ya consegui un distribuidor confiable, iniciare la proxima semana con el armado y dejare saber como me fue.
Buenas a todos compañeros, tengo un problema con la fuente conmutada, apenas conecto los 12 v los mosfets calientan muchísimos y se queman en segundos ya he tenido que cambiar los 4 y no se que pasa. Todo está bien conectado y los valores son correctos, cuando conecto el Trafo ahí es cuando se calienta excesivamente, no se si son el numero de espiras, el trafo mide 5cm diámetro externo, alto 2,5 cm y diámetro interno 3cm. Necesito su ayuda por favor.
Que tal:
De que material es tú transfo? Son originales tus mosfets? Se están activando en un tiempo diferente ó los dos al mismo tiempo?.
