hola, la idea es esta:
quiero hacer una fuente de bastante corriente y no quiero usar un transformadorr, entonces buscando encontre un diodo de potencia el que tengo pensado usar para rectificar la tension de la red (220v ac 50Hz) o sea que seria una rectificacion de media onda, y despues de filtro voy a usar dos capacitores de 470uF de 200v en serie, quedaria una equivalencia de casi 235uF y 400v..
yo supongo que la tension de continua que hay es de casi 300v, pero como es una rectificacion de media onda, pense en que ese valor caeria a la mitad (de eso no estoy nada seguro) entonces lo que nececito es bajar esa tension a una tension qe sea soportable por un regulador 78xx.. (obviamente que hay un transistor de paso que entrega toda la corriente que el regulador no puede entrgar)
se entiende?
corrijanme si hay algo erroneo
gracias y espero respestas..
se entiende?
