Bateria 12V 45A + Inversor 12V 120V 60hz 3000W Haitral + Pulverizador 120V 60hz
Estimados,
espero tengan un buen día,
hace un tiempo compre una maquina pulverizadora de agua para lavar autos, sencilla, esta toma agua desde una manguera y la pulveriza por medio de una pistola de alta presión.
-La maquinas pulverizadora de agua: es 120V 60Hz 9[A] con regulador de presión. Motor de 2,5HP. según catalogo se recomienda un generador de 2,5KW.
-Localmente tenemos alimentación 220V 50Hz.
La opción del generador era muy costosa, por lo que decidí irme por la opción del inversor:
-Bateria de automóvil 12V 45A
-Inversor 12V a 120V 60Hz 3000W
esto según yo funcionaria sin problema, ya que el inversor seria suficiente para la carga 2,5Kw,
pero, conecté todo y la maquina funcionó media hora y luego se activo la alerta de Sobrecarga del inversor [luz roja], por lo que tuve que apagar la maquina y el inversor,
luego, intente accionarla otras dos veces, luego de varios minutos y me pasaba lo mismo, así que decidí abortar.
Sera problema de la capacidad del Inversor?
Es posible aumentar la capacidad del Inversor?
Gracias de antemano por su ayuda, saludos Juan!
Y por que no un autotransformador ?
Cada HP es equivalente a aproximadamente unos 750 Watts , así que 2,5 x 700 = 1875 Watts , demasiado "flaco" el inversor. Habría que ver las especificaciones de esos supuestos 3.000 Watts , si es por tres segundos con cuarto menguante y lloviendo :rolleyes: :unsure: :ROFLMAO:
No te olvides que para el arranque los motores consumen unas ocho veces más !
P.D. : 1875 Watts dividido 12 V = 156 A , eso es practicamente cómo dando arranque al auto y se agotaría la batería en segundos . . . quizás 5 o 10 minutos no mas.
Hola,
El transformador es demasiado grande y pesado, entiendo también que un transformador solo transformara la tensión pero no la frecuencia.
La opción de un inversor es más liviana y además te garantiza la frecuencia.
En este caso el motor es monofásico, por eso ponemos un inversor 12Vcc/ 110Vac 60hz ,
me parece que el Peak de corriente de partida podría ser entre 2- 8 veces, pero me parece que esto esta considerado en el manual de la maquina:
Donde especifica Generador minimo de 2500W , pero : Power Requirements 110–120V, 9 A, 1Ø ;
considerando los 9A quizás ya esta considerando la corriente de partida máxima, ya que tiene un motor de 2,5HP [1,865KW], esto serian aprox 3,7Amperes solamente. entonces los 9A serian el consumo de partida.
Ninguna hidrolavadora se muere ni le pasa nada por cambiarle la frecuencia.
1865 Watts dividido 120V = 15A :rolleyes: :oops: :sneaky: :unsure: 120V por 9A = 1.080 Watts , eso es 1,5 HP
No anduvo mas , o en frio volvió a andar ? Si es así entonces le faltaría ventilación forzada.
No anduvo mas o en frio volvió a andar ? Si es así entonces le faltaría ventilación forzada.
Gracias por tus comentarios, Entonces? :
Para aumentar la capacidad del inversor te tomara algunos obamas y algunos ajustes. Como te comenta Dosmetros, los sistemas que trabajan con motores tienen un pico de consumo de inicio aprox de 8x( 8 veces su consumo pico) por lo que por seguridad debes proveer este pico para tener buenos resultados,lo que yo haria seria probar la capacidad del inversor con consumidores pasivos(resistencias fijas) y en base a esto, medir tambien con polimetro o mejor aun un amperimetro analogo el consumo de la hidrolavadora para comprobar el consumo del aparato y que sea viable para el inversor.
En caso de que el consumo sea mayor a lo que puede proveer el inversor, hay varias tecnicas la mas viable es rebobinar el transformador del inversor, cambiar algunos valores de componentes y posiblemente frecuencias de trabajo.
