Estimados,
espero tengan un buen día,
hace un tiempo compre una maquina pulverizadora de agua para lavar autos, sencilla, esta toma agua desde una manguera y la pulveriza por medio de una pistola de alta presión.
-La maquinas pulverizadora de agua: es 120V 60Hz 9[A] con regulador de presión. Motor de 2,5HP. según catalogo se recomienda un generador de 2,5KW.
-Localmente tenemos alimentación 220V 50Hz.
La opción del generador era muy costosa, por lo que decidí irme por la opción del inversor:
-Bateria de automóvil 12V 45A
-Inversor 12V a 120V 60Hz 3000W
esto según yo funcionaria sin problema, ya que el inversor seria suficiente para la carga 2,5Kw,
pero, conecté todo y la maquina funcionó media hora y luego se activo la alerta de Sobrecarga del inversor [luz roja], por lo que tuve que apagar la maquina y el inversor,
luego, intente accionarla otras dos veces, luego de varios minutos y me pasaba lo mismo, así que decidí abortar.
Sera problema de la capacidad del Inversor?
Es posible aumentar la capacidad del Inversor?
Gracias de antemano por su ayuda, saludos Juan!
