hola a todos
bien, aunque conozco bien la ley de ohm y se como utilizarla ...
me ha surgido una duda con algo muy sencillo
cuanta corriente puede entregar una batería de un automóvil ?
y si se cumple dicha ley de ohm en este caso?
Lo digo porque he encontrado temas donde menciona que son de 45 ampere las baterías de auto 12v o puede tratarse de otra manera este hecho.
No lo entiendo por ejemplo: también pasa, cuando alguien dice tengo una amplificador y se lo quiero instalar en el auto pero el cable solo soporta 10A y necesito 30 o 35 A.
para dar referencia, tan solo la clase de fusible que van en el auto son de 15,20,35A.
Alguna forma sencilla de interpretar esta situación ó es acaso que se refiere a otra concepto??
gracias
suerT
gracias
suerT
