Calentador de agua automatico
hola
tengo que hacer un proyecto para el colegio industrial Lasalle y se me había ocurrido un circuito con una resistencia para calentar el agua de 12v, una termocupla y un circuito que en base a la señal de la termocupla apague la resistencia. tendría que calentar desde unos 50º a 110º, si se puede recular con un potenciómetro seria un golazo.
bueno ojala que alguien me pudiera ayudar un poco
desde ya muchas gracias
uuuuuuuuu muchísimas gracias pero una ultima pregunta el diodo tendría que ir sumergido en el agua, tenes alguna idea para aislarlo y que no haga corto?
Fogonazo
ivan03488 dijo:
Te armas una sonda con un cable blindado bipolar, al que le cortas las puntas para que queden a distinta longitud.
Sobre esas puntas sueldas el diodo
Como las puntas del cable están distantes (Pero alineadas) no se tocan
Untas todo con un adhesivo de caucho siliconado (Fastic) y cuando esta comenzando a fraguar colocas todo dentro de un tubo termo-contraible que cubra las puntas, el diodo y un trozo de la vaina del cable blindado
Le das calor para que cierre y listo
Todo esto aumenta un poco la inercia térmica del conjunto pero no su precisión
