Cambiar rele de 12v x dos de 5v
Hola a todos, quería saber si en donde tengo un rele de 12 voltios, podría conectar dos reles de 5volt, si se pudiese, como debo conectarlos, o si hay algún esquema de circuito. A ver si alguien me puede echar una mano que soy principiante en esto.
Si son iguales puedes ponerlos en serie
Puedes poner un 7805
Puedes hacer que tu relé mueva otros dos o mas como carga
Puedes cambiarlo por un relé de dos o mas contactos
Ponlos en serie ambos, que por 6V no les pasa nada, o si no pon un resistencia de 39 ohm 1/4 W en serie también para que caigan esos 2V que sobran (un relé consume como 50 mA)
Cacho
Antiguo tableador
#10
El de 12V que tenés, ¿Es simple inversor?.
En ese caso, poné un doble inversor y listo.
Si ya es doble inversor, buscá un cuádruple (no son lo más frecuente) o tomá la señal con un transistorcito ordinario y tenés para controlar tu otro relé sin meterte con el circuito ;)
Y si publicás el esquema de lo que querés hacer va a ser más simple apuntar bien con el asunto.
Hola de nuevo, al final utilice unos 7805 pero el problema es que no quedan pegados los rele. El voltaje de entrada al 7805 es de 11,63v y sale 5.01, lo que no se, si debería poner algo mas para que se estabilicen y queden pegado. Los reles son dos pcj105d3m, que van conectados a cada 7805.
A ver si con ayuda de ustedes logro hacerlo funcionar.
Cacho
Antiguo tableador
#13
Subí un esquema de lo que tenés y de la modificación que hiciste, si no es opinar en el aire y no es fácil acertar así.
