Circuito detector de metales
Necesito su generosa ayuda para diagnosticar una falla en una placa de un equipo detector de metales que sufrió daños por un corto circuito. ojala si alguno de los integrantes de este foro pudieran ayudarme.
Mis conocimientos de electrónica son poco avanzados. Revisando la fuente desde la entrada de alimentacion, note el fusible y la resistencia de entrada quemada, el varistor dañado. cambié los componentes mencionado y al conectarlo se volvio a quemar esta vez solo la resistencia, pero el fusible y el varistor sin problema. empece a revisar los semiconductores (puente rectificador,diodos, mosfet, capacitores, y según las mediciones no tienen problema. y la falla persiste.
En la foto adjunta resalto en amarillo la resistencia que se quema ni al bien conecto la alimentación.
Por favor ayúdenme, les quedaré muy agradecido.
    83.6 KB · Visitas: 7
Revisa el transistor que esta señalado con la flecha roja. Medi entre el pin 2 y 3, no debe haber continuidad, nada de nada, salvo que tenga un diodo en paralelo interno. Si podes pone más fotos de la fuente en detalle.
    150.9 KB · Visitas: 0
Hola Juanma2468.
Retiré el transistor que me indicas. realice las mediciones y marca lo siguiente: Entre el pin 2 y 3 en medición de diodo marca 0.50 v, polaridad invertida marca infinito. Entre el pin 1 y 2, marca infinito. Y entre el pin 1 y 3 igual marca infinito.
tambien verifiqué todos los componentes resaltados en amarillo y ninguna muestra alguna falla.
Si tienes alguna otra sugerencia por favor avisame.
    102 KB · Visitas: 7
Eso es lo raro. que no hay continuidad, como si no estuviera en corto.
y después de haber revisado los semiconductores ya he cambiado 2 veces la resistencia de entrada y me la quema en el momento. pero no se funde el fusible.
Bien, mi consejo es que saques el puente de diodos y coloques otro para probar. Hay veces que no se pone en corto directo, pero no esta bueno y hace ese tipo de cosas.
Importante: para no quemar mas cosas realiza todas las pruebas colocando una lampara en serie, si el corto continua, la lampara prendera y evitara que se queme por ejemplo la resistencia que sienpre se quema
Mi estimado Juanma2468.
Quedo eternamente agradecido por tu enorme ayuda. seguí tus consejos y el problema solucionado. Un millón de gracias. Aunque ya lo había sacado antes el puente rectificador para hacer las mediciones y aparentemente estaba bien. pero lo reemplace y funciono a la perfección.
Que Dios guarde de ti y tu familia.
hasta pronto.
Solaris8.
Gracias por tu predisposición para ayudarme en mi problema. estoy seguro que si el problema hubiera persistido, con la ayuda de ustedes igual lo hubiese solucionado. Y como les cuento, mi problema ya fue solucionado. ahora a echar a andar mi detector de metales.
Muchas gracias.
Aquí le paso el resultado de las pruebas.
    89.5 KB · Visitas: 15
Estupendo aparato.
Yo estoy a medias con otro de esa misma página: "Matchless"
A la espera de conseguir el hilo para la bobina.
Lo cristal de quartzo puede sener cualquer uno enpleyado en circuitos de croma (colores) de TV y cualquer TV viejo ya desquaçado seguramente tiene uno para "regalo", jajajajajajajajajajajajajjaja
Att,
Daniel Lopes.
anajesusa dijo:
Que simple que es ese, es muy especial la bobina? que hilo lleva?
Bueno, la bobina es doble, una emisora y otra receptora. Utiliza hilo de 0'3 mm. y lo tengo encargado porque no es sencillo encontrarlo en las tiendas, la semana que viene lo recibo y a ver cómo funciona.
Documentación
Hay que acoplarlas antes de fijarlas al plato y utiliza un multivibrador ICM7556
El oscilador está basado en un condensador y el problema es la inestabilidad que supone un oscilador así empleado para éste fin, yo he conseguido muy buena estabilidad utilizando un condensador SMD de 10 nF. El circuito es suficientemente estable en 10 - 15 minutos quedando en 715 - 720 KHz.
Monté también el Hammerhead que funciona como un cañón.
Es un tipo de alambre forrado con hilo por lo que comenta Daniel, no creo que los diametros del alambre y si este o no forrado o esmaltado afecten mucho. En esa página hay circuitos muy interesantes.
Voy a mirar el circuito del hammerhead
Daniel Lopes dijo:
?? serian hilos tipo "Litz" ?? :confused: , eses actualmente son raros en si obtener para conpra :(
Att,
Daniel Lopes.
No creo que sea de ese tipo de hilo, al menos por lo que yo he visto para éstos proyectos. Aunque me suena vagamente haberlo leído en algún Foro. Como están casi todos en Inglés, me pierdo muchas cosas.
Quizá algún fabricante de éste tipo de aparatos se haga confeccionar hilo mas apropiado que el sencillamente esmaltado para elaborar las bobinas.
Creo que lo verdaderamente importante es tener varios platos de recambio según el terreno que vayamos a explorar y lo que estemos buscando, con diferentes sensibilidades. Yo al Hammer le he construido tres. La resistencia de descarga de la bobina también hay que variarla con un conmutador cuando cambias la inductancia.
Hola a todos ,los hilos "Litz" generalmente son enpleyados en la construición de inductores de alta calidad (elevado factor "Q") , eso porque els son mas prolijos a andar en altas frequenzias ( menor efecto "skin" o pelicular).
Los hilos "Litz" pueden sener hechos con multiplos hilos (10 o 15 hilos) bien mas delgados y todos tranzados paralelos de modo a formar un unico hilo.
!Fuerte abrazoz!
Att,
Daniel Lopes.
Éste detector de metales tiene muchas ventajas y pocos inconvenientes. Se monta en un rato y los ajustes son sencillísimos.
Uno de los detectores de metales mas sencillos de construir para aficionados a la búsqueda de “tesoros” es sin duda éste. El número de componentes es reducido, y su manejo muy sencillo. Solamente emplea un chip ICM7556IPD que básicamente son dos temporizadores de tecnología CMOS integrados en una sola cápsula, su precio es muy asequible y la realización del circuito así como su puesta en marcha, muy simple.
Algunas notas constructivas
Saludos a todos.
Todos los datos que comento, se encuentran explicados en la documentación original publicada por Thomas Scarborough, el autor de éste proyecto, donde se pueden encontrar todos los detalles al completo. Estas explicaciones no son más que una traducción de los puntos más importantes, basados en la experiencia personal.
Unas cuantas resistencias, un potenciómetro de ajuste multivuelta y dos potenciómetros lineales estándar, cuatro condensadores, y ya lo tenemos casi todo… Falta la placa de circuito impreso que por su sencillez se puede dibujar a mano alzada con rotulador indeleble sobre un trocito de plancha virgen, mejor emplear fibra de vidrio.
Para construir las dos bobinas se puede usar hilo lo más próximo a lo que el autor recomienda, no es demasiado crítico, aunque puede abultar o pesar demasiado si empleamos secciones demasiado gruesas.
Ah… Y un resonador piezoeléctrico que rescataremos de alguna vieja placa base de ordenador o de cualquier reloj despertador inservible de éstos que emiten un pitido intermitente al sonar.
En cuanto a las bobinas sensoras yo he devanado éstas usando como horma un bote de plástico de esos en los que venden los DVD de 50 en 50. Tiene un diámetro de poquito más de 12’5 cm. Y son muy adecuados para nuestros propósitos.
La bobina es un elemento decisivo en la sensibilidad que ha de tener el aparato, por lo que es recomendable experimentar con varios prototipos si queremos sacarle buen jugo al proyecto, yo solo he construido una que no me da tanta sensibilidad como afirma el autor, pero está probado en el interior de la casa, supongo que en exteriores es mas que posible que se tan sensible o incluso algo más. Hay que acordarse de construir el escudo eléctrico o escudo Faraday alrededor del devanado.
Para el condensador oscilador del TX que es de una capacidad de 10 nF es recomendable usar un cerámico tipo SMD, ya que los cambios de temperatura, vibración y otros factores jugarán con la estabilidad del oscilador, y éste formato es el que mejor se adapta, siendo los tamaños SMD mas pequeños los mas adecuados según he podido experimentar.
Soldado entre los pines del IC funcionará perfectamente.
Hay que tener en cuenta que éste aparato necesita unos minutos para estabilizarse, por lo que es conveniente conectar el detector unos 10 minutos antes de su uso para que el oscilador se estabilice al máximo de sus posibilidades.
También hay que construirlo o ubicarlo dentro de una caja metálica conectada a la masa ( - ) del circuito para aislarlo de perturbaciones externas. Puedo anotar que bajo luminarias de tubos fluorescentes o bombillas de bajo consumo, el rendimiento del aparato es prácticamente nulo.
La puesta en funcionamiento es sencilla, una vez tengamos las bobinas hechas y el escudo terminado en cada una de ellas, procederemos a envolverlas de forma individual en cinta aislante para que no haya contacto eléctrico entre ellas al superponerlas.
También les daremos la forma en letra “D” mayúscula a cada una de ellas como muestra el dibujo, teniendo especial cuidado que al colocar una sobre otra y conectarlas al cable los terminales de masa estén hacia un lado y los vivos hacia el otro.
El cable debe ser del tipo empleado en audio, monocanal para cada bobina, o sea que cada devanado lleva un vivo y una malla por separado, no valen los cables estéreo que portan dos vivos y una malla que los envuelve, pues el mismo cable se comportaría como una extensión de la bobina sensora.
Conectamos las bobinas a los terminales correspondientes en la placa de circuito impreso, el autor no hace alusión a cual debe de ser la posición de las mismas (TX arriba y RX abajo o viceversa) por tanto las colocaremos indiferentemente para hacer la prueba de funcionamiento, tal como muestra la figura Nº 3 de la ilustración en la que se dan los detalles constructivos de las bobinas sensoras.
Ajustaremos RV1 a una resistencia inicial de 90K tal como sugiere el autor, y los potenciómetros RV2 y RV3 a mitad de su recorrido
Puestas de tal modo y sobre una superficie en la que no hayan elementos metálicos cercanos conectamos el circuito y tenemos la posibilidad de escuchar dos tonos:
Uno es un TAC – TAC repetitivo, otro es un pitido fuerte y nítido, en ambos casos iremos separando las bobinas cuidadosamente desde los extremos redondeados (Puntos A y B) hacia afuera de modo que el óvalo central se vaya estrechando, alcanzaremos un punto en el que se hace el silencio, debemos parar entonces.
Con muchísimo cuidado volveremos hacia atrás, si antes estábamos separando, ahora debemos juntar las bobinas, pararemos de inmediato nada mas volver a escuchar el pitido y volveremos a separar los bobinados ahora con mas cuidado hasta que se haga el silencio de nuevo, se trata de encontrar el umbral mas aproximado al punto dónde oímos el pitido sin salir de la zona de silencio.
Una vez conseguido éste silencio tan equilibrado, retocaremos RV1, poniendo mucha atención en el zumbador para detenernos a la mas mínima evidencia de que el pitido vuelve a reproducirse y ahí lo dejaremos, con RV3 buscaremos el punto donde desaparece el pitido y se comienza a oír un chisporroteo similar al que se oye al quemar ramas y hojas secas, si es preciso moveremos el ajuste grueso RV2 para conseguirlo.
Éste es el punto de ajuste, pasando una moneda o un objeto metálico sobre la bobina desestabilizamos el oscilador y podremos oír cómo se hace presente de nuevo el pitido a cada pase de la pieza metálica sobre la bobina sensora. La parte sensitiva es la que queda enmarcada dentro del óvalo central que forman los devanados al superponerse.
Esto es una simple prueba para comprobar el comportamiento de las bobinas y ver cuan sensible es su manejo. Una vez realizada, colocaremos las bobinas sobre una superficie plástica (Yo he usado el fondo de un viejo plato para macetas) y realizaremos de nuevo el ajuste, conseguido éste y con mucho cuidado trazaremos con un rotulador el contorno del bobinado en la superficie del plato, retiramos las bobinas y practicamos orificios a la par sobre éste contorno.
Tomamos bridas de nylon, de las finitas y las pasamos por los orificios para sujetar el bobinado al plato (Yo he usado hilo de palomar que es una cuerda muy fina y resistente).
No sin antes probar de nuevo el funcionamiento, aplicaremos a ambos lados silicona o cualquier adhesivo que endurezca y fije la estructura. Hay que usar productos que no retraigan o mermen con el secado, ya que nos desplazarán las bobinas y quedarán desequilibradas.
Yo he aplicado una fina capa a ambos lados y después, al secar y volver probar, he cubierto el bobinado con un zig – zag de silicona para que queden definitivamente asentadas.
En el documento original se sugiere una forma para llevar a la práctica el montaje totalmente completado de la bobina.
Después de lograr el secado de la silicona, si se opta por el montaje tipo “dos platos”
recomiendo rellenar generosamente el espacio interior que queda hueco con lana de fibra de poliéster o una pieza de goma-espuma para darle mayor firmeza al conjunto y lograr una buena amortiguación a la hora de recibir golpes fortuítos.
Ni recordar tiene que no debemos emplear ningún elemento metálico añadido para fijar las bobinas, la estructura que las protege o el tubo con el que realizamos el vástago o varilla del detector.
El detector al estar totalmente fundamentado en un simple oscilador a condensador, se irá desplazando de frecuencia a intervalos de tiempo en los que son influyentes el voltaje de alimentación, temperatura ambiente, vibraciones que pueda recibir el equipo, etcétera. Con RV3 corregiremos éste factor y lo iremos llevando al punto cada vez que sea necesario. Si nos quedamos sin alcance, retocaremos RV2 para tener de nuevo acceso al ajuste fino.
El punto de máxima sensibilidad se obtiene ajustando los potenciómetros de modo que escuchemos un chisporroteo continuo que se consolide en un pitido al aproximarle algún objeto metálico, podemos ajustar los potenciómetros en el umbral que se produce silencio, pero la sensibilidad de detección se verá reducida. Esto es al gusto de cada uno y sobre todo si se emplean auriculares. Hay que remarcar que el uso de auriculares es muy recomendable ya que percibimos el cambio de tono con mayor nitidez que escuchado a través de un altavoz incorporado en el aparato, y podemos percibir señales que escuchadas por el altavoz, a cierta distancia, se dispersarían fácilmente.
Hay que hacer notar que el aparato no dispone de amplificador de audio, por lo que el control de volumen no existe.
Podemos usar auriculares de los que incorporan un control de volumen en el cable o la carcasa, y conectar una resistencia de al menos 330 Ohm en serie con los auriculares para proteger la salida del integrado y en buena medida, nuestros oídos.
Personalmente no recomiendo incorporar amplificador para audio, ya que la salida que proporciona el circuito tal y como está es más que suficiente para una perfecta audición, y el control de volumen en los auriculares es una opción bastante sencilla. También de esta forma mantendremos el consumo en unos niveles bajísimos (25 – 30 mA), lo que hará que una batería alcalina de 9 Volt nos dure un montón de horas.
Mucho cuidado en cortocircuitar las conexiones de las bobinas, o el 7556 se nos irá rápidamente a “por uvas”
Saludos de nuevo.
    113.7 KB · Visitas: 29
    98.3 KB · Visitas: 25
    238.5 KB · Visitas: 20
    221.1 KB · Visitas: 36
    212.5 KB · Visitas: 42
  • matchless300bw.pdf
    3.1 MB · Visitas: 66
Buenas noches compañeros:
Abro el post para pedir sus recomendaciones en cuanto al diseño de un detector de metales que funciona bajo condiciones adversas.
Pero ¿cuales son tales condiciones? La primera es que a 10cm de la bobina detectora (usando un detector tipo Pulse Induction) se encuentra una plancha de metal de 3cm de espesor. La sefunda es la presencia de gran cantidad de ruido electrico.
Tengo armado un detector PI que funciona muy bien en condiciones normales, pero con las anteriores, la sensibilidad se reduce muchismo.
¿Qué podria hacer?
Saludos cordiales y gracias por su tiempo.
