Circuito para activar dispositivo con conexion de la camara
Hola, tengo una Camara IP de la marca AXIS (modelo 207) que dispone de un terminal de salida y otro de entrada.
Quisiera usar el de salida para activar por ejemplo una luz a 220V, como puede ser un foco de 500W.
En el manual de la camara dice:
"Salida de transistor: Para conectar reles y LEDs.
Utilizar un transistor NPN de colector abierto con un emisor conectado al pin de toma a tierra (GND). Si se utiliza un rele externo, debe conectarse un diodo en paralelo a la carga como proteccion anteoscilaciones de voltaje.
Carga max = 100 mA / Voltaje max. = 24 V CC (al tansistor)."
Lo del transistor no tengo ni idea de como hacerlo, aunque supongo que no sera dificil.
Por lo que he pensado en ponerle un rele con el diodo. Pero he medido la tension en la salida cuando esta activada y marca 3,2V.
Existen reles de tan baja tension? Bueno, supongo que si existiran, pero es facil encontrarlo en la tipica tienda de electronica de barrio?
Cual es la tension normalizada de los reles para estas tensiones? 3V?
Que diodo creeis que es el mas adecuado para esto?
Y si veis mejor usar el transistor NPN, como seria el circuito y que componentes necesitaria?
Veis bien activar un foco halogeno con los contactos de un rele? seria una carga de 500W.
Un saludo y muchas gracias.
He ido a una tienda de electronica y tenian reles de 3V pero eran muy pequeños y solo soportaban 2A y como mi intensión es encender un foco halogeno de 500W (que no se si sera una locura conectar un foco de estos a un rele), por lo que serian 2,28A y se quedaria corto.
Por lo que me he comprado uno de 5V y 10A para probar a ver si aun siendo la salida de 3,2V pudiera activarlo.
Por cierto, en el rele dice que la bobina es de 50 Ohm, ¿esto tiene alguna importancia? quiero decir, ¿tengo que tenerlo encuenta para algo?
A ver si alguno me puede decir que tipo de diono le deberia de poner.
Tengo aqui varios 1N4148, ¿este tipo de diodo es adecuado para esta instalacion?
No entiendo, que con un rele de 5V-10A quieres encendes una lampara de 500w!
me temo que eso es imposible
Lo de los 50Ohm es para ver quecorriente demanda y si se puede conectar directamente a la salida de un dispositivo
Yo miraria si con esa salida se podria activar un diac que active un triac, y sino pues conectaria esa salida a un transistor, que active el diac y a su vez el triac, y este de paso a la lampara
Es que en eso del diac, triac, transistor NPN, etc me pierdo.
La idea es hacer pasar una de las fases del halogeno por el contacto normalmente abierto del rele, asi cuando este se active, cierra el contacto y deja pasar la corriente y se enciende la lampara.
¿No estaria bien asi?
He probado con el rele de 5V y un diodo 1N4007 (no se si sera el mas adecuado) y con la salida de la camara no hace nada (lo he probado con una f.a. de 5V y si va).
Si mido la tension de la salida de la camara con el polimetro me marca 3,2V cuando esta sin nada conectado, pero cuando lo conecto al rele la tension cae a los 0V, aunque ya digo que este no se activa.
Cae la tension a 0V porque el rele demanda mas corriente de la que le ofrece la camara
Prueva lo siguiente:
conecta una patilla de la bobina del rele a vcc, y la otra al colector de un transistor NPN
el emisor del transistor a masa, y a la base del transistor metele la señal de la camara
Prueba si asi se activa el rele.
Pero por curiosidad esto quieres conectarlo asi para hacerlo de flash o algo asi?
Hola mjnavapo:
El manual de la cámara te dice que tiene "una salida a transistor con colector abierto", el transistor de salida es un NPN con el emisor a GND. Entonces tu cámara no te dá ninguna tensión, tú tienes que alimentar la bobina de tu relé con una tensión máxima de 24V (corriente máx. 100mA) y por supuesto el circuito de alimentación debe pasar por el borne de la cámara para que ésta pueda activar/desactivar el relé (GND camara unido a GND Fuente alimentación bobina relé)
Esto es lo que dice el manual de la camara:
Mi idea es conectarle un foco halogeno de esos tipicos de 500w para cuando sea denoche, poder encenderlo de vez en cuando para alumbrar la zona que graba la camara.
En la configuracion de la camara puedes poner dos modos, pone esto:
*If the normal state equals the current state, then the port is inactive (see help for more informaciónrmation).
Y los dos modos son:
- Open circuit
- Grounded circuit
wacalo dijo:
Hola mjnavapo:
Estonces la camara funciona como un interruptor ? lo unico que hago es pasar uno de los polos que van a la bobina del rele por los contactos de la camara?
Y el rele lo alimento con una fuente externa.
Y por que el polimetro me marca 3,2V ?
Ya me estoy liando... lo mismo no lo he conectado bien.
Ese esquema que he puesto es que que sale en el manual bajado de la propia web del fabricante, pero el esquema que sale en el manual en papel que viene en la camara es diferente.
Os lo voy a escanear a ver como creeis que tendria que conectarse.
Por ahora no lo puedo probar asi, ya que vivo en un pueblo pequeño y una tienda de electronica me pilla bastante lejos, no es plan de hacerse mas de 100km para ir a comprar un transistor jeje.
Mirar, esto es lo que pone en el manual que viene con la camara:
Hay que tener encuenta que mi camara es la 207 a secas.
Yo lo he conectado entre el pin 4 y el pin 2, que en la 207 es salida de transistor y toma a tierra.
Lo que pasa que en el esquema, que es de la 207W y 207MW, conectan el rele entre el 4 y el que seria el 1 en la 207, es decir, entre salida de transistor y "entrada de alimentacion CC auxiliar".
Ya funciona !
Lo he cambiado del 4 y 2 al 4 y 1, es decir, entre salida de transistor y "entrada de alimentacion CC auxiliar"
Si lo pongo en modo Open circuit me da sobre 1V cuando esta desactivada la salida (esta tension va variando, la he llegado a ver a 1,6V y otras veces a 0,3V o incluso a 0V, ¿esto es normal?) y cuando la activas da 5V.
Si lo pongo en modo Grounded circuit marca exactamente lo contrario, desactivada marca 5V y activada 1V (variable tambien).
Entonces le he conectado el rele de 5V y lo activa perfectamente.
Ahora dos preguntas...
¿esta bien el diodo 1N4007 que le he puesto para este uso o mejor otro?
Como dice que la carga maxima sea de 100mA, ¿la bobina del rele consumira mas de 100mA (pone 5V / 50Ohm)?
Un saludo.
Haber espera esos 5V - 10A del rele que son de la bobina o de los contactos.
Mirando el circuito de nuevo me di cuenta de una cosa, que no necesitas transistor, lo que te hace falta solamente es un rele que se pueda activar con los 3.2V - 100mA que te da la fuente de la camara, si no encuentras ninguno te hara falta otra fuente de alimentacion con corriente suficiente para escitar al rele
Es un rele de estos pequeños de electronica.
Es un RALUX gama DN de 5V / 50Ohm
En la web del fabricante dice esto:
RELÉ MODELO D
Relé miniatura gran estándar.
Monoestable de corriente continua.
Versión directa al circuito impreso.
Protección IP50.
Dos versiones:
Estándar DN (0.50 W). Equipado con un circuito inversor (Co) capaz de admitir rupturas resistivas de 10 A.
Alta sensibilidad DAS (0,36 W). Equipado con un circuito inversor (Co) capaz de admitir rupturas resistivas de 10 A.
Bobinas de 3 V a 48 V. Grilla estándar internacional.
Yo supongo que los 10A sera lo que soportan los contactos del rele donde se conecta la carga, no?
Creeis que se podria usar el contacto NA para activar un foco de esos o quemara el rele?
Como es el modelo DN, el consumo es de 0,50W (supongo que lo que da el fabricante sera el consumo de la bobina no?), por lo que lo podria usar con la camara sin problemas (50mW para un maximo de 100mW).
Edito: Lo que dice el manual de la camara no son 100mW, sino 100mA.
Entonces cuanto consume este rele? 50mW x 5V = 250mA ? Tanto va a consumir ?
Lo siento no me acordaba
yo quiza probaria a conectar en lugar del rele una resistencia nunca menor de 32ohms y medir la intensidad que circula, aver vi es cierto eso de que es capaz de darte corriente
Pero si tendra de dar corriente no? si no el rele no se activaria.
He medido con el polimetro (aunque no se si fiarme mucho de los valores que puede dar un polimetro de estos economicos) y me marca 75mA cuando esta el rele activado.
Si es asi esta bien, ya que el maximo son 100mW.
Me doy por vencido.
Pero una pregunta antes, el diodo lo pones bien como dice en la figura de la salida 4 a la 2 (que no de la 2 a la 4, me explico, con la flecha hacia donde indica)
