circuito para Sensor Magnetico
hola amigos como les va... bueno mi consulta es sobre los sensores magnéticos compre 2 y me dicen en la caja que anda con 50w como tengo que a ser la instalación que lleva algún transformador para conectar con la alarma..
la caja no trae ningún manual
yo de alarma le quiero poner un timbre pero anda con 220v
bueno si me pueden ayudar gracias.. ...
Hola, vamos por partes, porque de otra manera no nos estamos entendiendo.
1ro. Los sensores magnéticos que comentas, van conectados a una central de alarma si?, bien.
La central se encarga de leer los sensores y tomar acción sobre la sirena según la lógica de la misma, verdad?.
Bien, entonces los sensores y la sirena, campana, o cualquier dispositivo sonoro que utilices NO tienen nada que ver eléctricamente entre ellos.
Si dicha sirena funciona con 220V. bueno, deberás utilizar un relé a 12V. que permita manejar cargas para 220v.
Vale decir, mencioné 12V. porque la mayoría de las alarmas funcionan con 12V. para no decir todas.
