La solución es simple: o comprás un transformador nuevo de la tensión y corriente necesaria para tu aplicación, o mandás a rebobinar el trafo a la tensión y corriente requeridas (lo hacés vos o lo mandás a hacer).Hola: La salida de la fuente seria 3 Amperios y 25 o 30 voltios DC.El trafo con el que contamos tiene una sola salida de 48 v AC.Pero el modulo regulador solo admite como maximo una tension rectificada y filtrada de 35 v DC.
Peor entonces....mas potencia para disiparLa salida serian 3A x 25 v o 3A x 30 v
Mientras haya poca diferencia entre la tensión de línea y tensión final el transformador resulta mucho mas chico que el principal.
De nada...yo alguna vez lo hice así. Y la chapa E ya estaba hecha pelota de antes... y ahora la I....y se formó una pareja!!!Gracias Dr Z, con el metodo de golpear la chapa central de la E fue saliendo, arruine una chapa E. Aca en la foto se ve la demolicion.
Ni se te ocurra limpiar la chapas. El óxido es inducido sometiendo las placas a vapor de agua, de esa manera el oxido aisla las chapas entre sí y las corrientes de Foucault inducidas en el núcleo tienen un camino de alta impedancia para circular por solo van por dentro de cada chapa y no de toda la masa de hierro.Se ve que las chapas estan bien oxidadas. Pregunto: eso debe limpiarse? Lijarse? Pulirse?
Naaa...no importa...es como le vino más comodo al que armó el núcleo. La potencia no es tan alta como para que importe mucho.Como nota al margen, las chapas estaban armadas de dos en dos a exepcion de la del medio que eran 4 todas juntas. Raro?
Ahí tendría que constestarte Rorschach que es especialista en bobinar trafos. Date una vuelta por los temas de él por que ahí muestra que es lo que el usa.Ahora me doy cuenta que no tengo el material de aislacion que parece como un carton especial ni se donde comprarlo (Prespan?) Se podra substituir por alguna otra cosa como cinta de enmascarar?
)tengo mylar. Servira?
Y una especia de hoja de cartulina muy finita con una de sus caras plastificada amarilla. Tal vez esto sirva?
Tambien veo que no tengo spaguetti de tela. Servirá termocontraible?
Pues de primeras, con esas maneras ni ayudas ni comienzas bien el mensaje. Y me abstengo de seguir respondiénsote porque a cada post que escribes siempre tienes algo negativo que decir y además con chantaje emocional.o sea que un trafo buenisimo lo hiciste percha.
era de esperarse.
y si digo algo al inicio.. soy malo.
Sabes, me parece que tu planteo esta equivocado desde el inicio, porque estas pensando esta situacion desde tu optica personal y eso no aplica a la mia. Te voy a explicar porque:o sea que un trafo buenisimo lo hiciste percha.
era de esperarse.
