Como hacerle una entrada ¨IN¨ a un transmisor de FM
Tengo varios transmisores y en todos me pasa lo mismo, con el micrófono funcionan bien, pero al momento de cambiar el micrófono por la señal de audio de la PC por ejemplo, no emite más. Me dijeron que pueden ser las impedancias y que tenía que agregar en la entrada un capacitor de 200 micros y una resistencia en serie de 100 ohms mas una paralelo de 100 ohms. Realicés dicho circuito pero tampoco tube buenos resultados.
Andres Cuenca
Moderador general
Seguramente las impedancias desestabilizan la oscilación del circuito y por eso deja de emitir a la frecuencia seleccionada.
Creo que lo mejor es que utilices un circuito que ya tenga implementado un preamplificador de audio, ya que de esta forma el problema del acople de impedancias no es tan critico.
Prueba con estos circuitos:
http://www.pablin.com.ar/electron/circuito/radio/txfm2w/index.htm
http://www.pablin.com.ar/electron/circuito/radio/txfm3w/index.htm
Al primero lo probé y no anduvo, el segundo tiene demasiada potencia para lo que quiero.
En realidad la idea es conectarlo al TV y poder escuchar por un walkman sin molestar a los demás. Si bien tengo varios emisores andando, de diferentes potencias, todos andan bien hasta que mando señal de otro lado.
