Conectar Metronomo a Alargador Electrico
Hola,
estoy buscando una manera de conectar un metrónomo digital a un alargador eléctrico, de estos que tienen Switch ON y OFF,
la idea es que el alargador eléctrico solo deje pasar la energía cuando el metrónomo marque el pulso (vía miniplug) (audio)
Si alguien me pudiera orientar un poco estaría muy agradecido
saludos! ...
Parece que quiere activar un interruptor de una regleta de enchufes según marque el metrónomo su tac-tac-tac.
Parece mas razonable 555+relé.
Te explico,
Necesito hacer un metrónomo visual, para mantener el pulso que debe seguir una banda de música al momento de ensayar.
Por lo general los metronomos son digitales, y estos via cables de audio de audifonos, emiten un sonido cada cierto tiempo, 140 bmp 160 bmp etc.
La idea es hacer que este metronomo digital esa visible, que cuando toque el momento de marcar el pulso, este lo haga a través de luces que irían conectadas a un alargador;
He adjuntado fotos referenciales
¿Como hacer para que el pulso del metrónomo controle el paso de la energía del alargador?
Espero se entienda más el asunto
gracias!
El 555 no es un operacional, tendrías que conseguirte un LM741 ó LM358, coincido con gudino, hay que ver que señal llega a la bocina y entonces podré diseñarte el circuito.
#11
Al ser un altavoz dinámico, seguramente debe estar excitado con una señal cuadrada de varios milivolts, así que habrá que, amplificar, rectificar, pasar por un detector de umbral y luego atacar un relé o lo que sea.
#14
SI alguien me puede indicar con peras y manzanas como lograr hacer este proyecto estaría eternamente agradecido :)
Debido a lo que me sugirió @Error, compre un tester y revise la señal de un cable miniplug, minijack, y me sorprendió que no me detecta ninguna intensidad de voltaje ni nada,
debería marcar alguna cifra cierto?
Considerando que esa es la señal que luego se amplificaría
A_ver Fernando Escobar, te atreves a desarmar el equipo para yo guiarte y puedas realizar tu proyecto?
