Consulta sobre una antena GPS
Hola gente, mi consulta es la siguiente, tengo una antena modelo GPSC-C3G, es dual, o sea que capta señales de gps y gsm a la vez, entregándola por distintas salidas, necesito demodular la señal GPS para ingresarla a un dispositivo de rastreo propio, si alguien conoce algún IC que haga esto agradecería mucho que me diera el modelo, desde ya les doy las gracias, saludos
Hola, No conozco esta antena, pero mmmmmm creo que segun la datasheet es solo una antena bidireccional
http://www.communica.se/antenner/gpsc-c3g.pdf
http://www.rhydolabz.com/wiki/?p=444
Lo que pasa es que si tu quieres utilizar un GPS para obtener datos como lattitud, hora etc etc para ubicar algo, En realidad lo que necesitas es un Modulo GPS como estos:
http://www.gtop-tech.com/es/page/download-01.html
http://www.rhydolabz.com/index.php?main_page=index&cPath=184_186 (recomiendo este link)
hay muchos modulos y configuraciones en cuanto a datos de salida NMEA el gps lo configurar para obtener una trama (GGA,GSA,GSV,RMC,VTG)
Option Description
GGA Time, position and fix type data.
GSA GPS receiver operating mode, active satellites
used in the position solution, and DOP values.
GSV The number of GPS satellites in view satellite ID
numbers, elevation, azimuth, and SNR values.
RMC Time, date, position, course and speed data.
Recommended Minimum Navigation Information.
VTG Course and speed information relative to the
ground
que lo va a leer un microcontrolador, pic, arduino etc etc por ttl o RS232 y interpretar y mostarlo en un lcd o hacer con la informacion otras cosas te agrego un ejemplo
S e puede leer los datos para saber si el gps funciona desde un puerto serial ya que algunos gps ya viene incluida en rs232 o leerlos desde un pic como te comentaba y un lcd diectamente
si no tienen el rs232 y son ttl solo debes de agregar un max202 o uno similar para poder leer siempre y cuando sean compatibles y usar un level shifter
espero aver podido ayudarte un saludo
