Conversión señales Display de cristal liquido?
Hola, tengo un viejo multímetro de sobremesa con un display de cristal liquido que no se ve casi nada, y pensé en cambiarlo por otro tipo de lcd spi/i2c,
la duda es si hay algún IC para adaptar las señales que entrega el IC ICL7129A hacia el lcd, creo que estas señales alternas son algo complejas de adaptar para conectarlas a un micro que realice la lectura y me permita gestionar lo leído para envíalo por SPI, no se si existe algún tipo se solución para poder conectar un micro a la salida del ICL7129A. Gracias
Señales del salida del ICL7129A hacia el lcd:
Ummmm coincido con Gudino , si es de los displays que van conectados a presión con la goma conductora , primero deberías retirarlo y limpiar goma y contactos de display (invisibles) y de la placa con alcohol isopropílico.
Saludos !
Hola, hace tiempo desmonte el displays y limpié los contactos, mejoro un poco, pero ahora vuelve a verse con dificultad, es un multímero MUY viejo, pero que funciona bien, es un GoldStar DM-7241, la idea era ponerle un nuevo displays y una salida serie o usb, tenía la duda si existí alguna solución "fácil", pero si tiene mala solución limpiare de nuevo... y esperaremos a reyes....
Pues no, podría buscar un display nuevo, pero creo que limpiaremos y cuando pueda lo cambio por uno nuevo, es un multímetro MUY viejo y no vale la pena dedicarle mucho tiempo.. me hacia gracia hacerle alguna modificación, pero viendo lo complejidad de adaptar las señales no dedicare más esfuerzos.. Gracias
https://dl.dropboxusercontent.com/u/3108930/senyales.png ...
segun lo que se el display lcd trabaja con esas señales alternas
por lo que en teoria sabiendo que pin del integrado controla que segmento del lcd
bastaria rectificar la señal
es multiplexado asi que se complica
quisas cambiar el lcd por led sea mas facil en teoria
e intentado hacer esto pero no he podido encontrar el datasheet de un reloj chino para ver si realmente se puede hacer
Hola, cuando estuve buscando información del funcionamiento del display encontré este "https://dl.dropboxusercontent.com/u/3108930/snoa329.pdf" documento de TI muy interesante, en este "https://dl.dropboxusercontent.com/u/3108930/7129acpl.pdf" es el datasheet del IC ICL7129.. y como se puede ver está multiplexado.
Si el problema es ya de la goma reseca, estas en el horno podriamos decir.
He intentado levantar pantallas con los contactos dañados y levantan un tiempo y vuelven a fallar.
