Conversor ADC de tarjeta madre
Buenos días a todos...
Trataré de ser claro y preciso... En estos momentos estoy diseñando una tarjeta de adquisición de datos que necesita de un convertidor ADC (Convertidor Analógico-Digital) de muy alta velocidad, en mi país (Venezuela) no se consigue este tipo de convertidor y se me ha ocurrido quitarle uno a una tarjeta madre desechada, mis preguntas son:
* Como identificar dicho integrado en una tarjeta madre?
* Cual es su velocidad de conversión aproximada?
* Cuantos bits de resolución tiene?
* Es posible encontrar su datasheet?
* Como extraerlo de la tarjeta madre?
No quiero diseñar uno por efectos de tamaño...
Estare dando mis actualizaciones con respecto a este proyecto, agradecería mucho su ayuda...
De antemano gracias...
¿las tarjetas madre llevan ADCs? Primera noticia
La segunda es que si lo llevan estará empaquetado en algún chipset BGA de difícil (por no decir imposible) reutilización. Me temo.
Espero que alguien te de mejores noticias que lo que yo se.
Compañero Douglas, puedes usar el CS4382A Cirrus Logic 24 KHz a 192 KHz, con un rango dinámico de 114dB, también el WM8775 de 32 KHz a 96KHz o el WM8782 de 32 KHz a 192 KHz de 24bits, ahí si te toca empezar a buscar haber si encuentras alguno, busca el datasheet de estos mismos y si se encuentran asi sales de dudas por tu cuenta, el problema es que alguno realmente cumpla los requerimientos para la función que deseas.
WM8782s http://www.wolfsonmicro.com/documents/uploads/data_sheets/en/WM8782.pdf
Bueno, ya caigo; las tarjetas de sonido llevan ADC, pero la velocidad de audio no es muy alta.
Casi cualquier concersor puede superar esa velocidad.
Primero que nada gracias a todos por su pronta respuesta...
En realidad quiero hacer una especie de osciloscopio donde la señal será mostrada en el monitor de una PC que posea un puerto USB 2.0 (Su funcionamiento lo explicaré más adelante)... En mis cálculos realizados necesito un convertidor ADC que sea capaz de tomar 40 millones de muestras por segundo aproximadamente, ya se que les parecerá alta esta velocidad, pero les aseguro que no es nada en comparación con otros ADC que trabajan en GHz...
La resolución debería ser de 8 o 16 bits...
* Que me sugieren que haga?
* Es posible comprar uno en otro país? De ser asi, cual es su página web?
No quisiera hacer uno por el tamaño...
GRACIAS NUEVAMENTE...
