Hola:
Es cierto que los aerogeneradores poseen regulación del ángulo de ataque de la pala ,pero eso es en los generadores eólicos grandes.-
Entiendo (o imagino) que en este caso es un aerogenerador mas hogareño porque carga bancos de baterías.-
Imagino que la secuencia es:
1-Generador en alterna
2-Rectificador
3-banco de baterias
4-inversor
5-consumo
¿Estoy en lo correcto?
Ahora ¿donde querés medir la sobrecorriente ? entre el rectificador y el banco de baterías?
¿entre el inversor y el consumo? ,etc.-
Hay un par de temas que quizas no tuviste en cuenta:
El generador gira a ciertas RPM según la velocidad del viento ,angulo de ataque de la s palas y "freno electromecánico" (o consumo)
Si se produce una sobrecarga y desconectas el consumo ,el generador tenderá a embalarse ¿quien frena el embalaje? ¿las resistencias?.-
Osea ,supongamos que tenés un paquete de resistencias de frenado y que está antes del medidor de corriente ,se producirá un efecto:
1-Sobrecorriente
2-Abro consumo y cierro resistencias de frenado
3-no hay sobrecorriente (no hay consumo)
4-cierro consumo y abro resistencias de frenado
5-Retorno a paso 1.-
En electrónica termina siendo un oscilador...
Jorge
