Hola caro Don Inigo , lo IGBT tiene un funcionamento muy diferente de un Triac o SCR .
Pense que un IGBT es tal como un transistor bipolar NPN , pero con su entrada (base) que tiene una inpedancia muy elevada tal como un MosFet.
Para que tu circuito funcione es nesesario agregar un capacitor electrolitico despues de la puente rectificadora de modo tornar su salida una tensión pura "DC" con bajo "ripple" (ondulación AC) , despues ustedes tiene que generar una onda quadrada donde sea possible variar lo tienpo "TOn" y "TOff" (hacer un PWM desa ) para excitar lo IGBT y asi lo Dimmer puder funcionar a contento .
Att,
Daniel Lopes.
Un dimer PWM es mui eficiente para funcionar con LEDs de alta potenziaSi, en principio no tiene por qué estar sincronizado, pero si tienes muy poca tensión en el momento de disparar el igbt no podrás hacerlo, si "guardas" algo del semiciclo anterior si que podrás.
Este tema me interesa, hacer un dimmer pwm era una de las cosas que tenía en mente.
La idea de un PWM sincronizado con la RED es para NO enpleyar lo capacitor electrolitico y asi puder usar lamparas de 220 VAC ( lo capacitor electrolitico armazena la tensión en su pico o sea 310VDC).Hola,
Estaba leyendo los posts y no me puedo quedar con la duda...
¿Qué más da que el PWM esté sincronizado con la red si el IGBT actúa sobre la parte rectificada y convertida en DC y a la que además se le ha puesto un condensador electrolítico?
No entiendo muy bien las propuestas, pero si estoy de acuerdo que el 1n4007 no creo que sea necesario.
Un saludo de un forero entre las sombras...
Sip..... eso de matar moscas a cañonazos no es muy coherente... a menos que haya algo que aun no sabemos.¿ Para que/por que deseas hacer el dimmer con IGBT ?
Lo diodo "D6" inpede que lo capacitor electrolitico si descargue aun mas por los resistores "R3" ,"R4" y "R24"D6 sigue sin hacer falta aunque se ponga el condensador porque el puente ya tiene diodos en esa posición
