dimmer para bombilla led
¿De una bombilla led se puede controlar su luminosidad simplemente dándole más o menos voltaje?Perdón si está repetido, me urge mucho saberlo.
Gracias compañeros.
Hola.
Los LEDs no son bombillas.
Para controlar el brillo del LED debe controlar la corriente del LED y no el voltaje.
Chao.
elaficionado..
Gracias, sospechaba que era controlando la intensidad, podrías pasarme el enlace de algun circuito que lo hiciese?
Me refería a las bombillas led.
Muchas gracias.
En realidad la corriente en un circuito serie de resistencia + led depende de la tension de alimentacion... si la R es constante, lee la ley de Ohm.
Para controlar la intensidad lo mejor es usar PWM (modulacion de ancho de pulso), es lo mas eficiente, utiliza el buscador del foro: "dimmer pwm", hay algo para motores pero funciona igual. Saludos
Gracias, pero si quiero usar leds de potencia, que consumen unos 750mA de maximo, no puedo hacer pwm con un micro, porque no le llegaria la suficiente corriente no?
Hay algún artículo que ponga que las bombillas leds pueden ser controladas con un regulador de tensión estándar?
Gracias.
