Dimmer, resistencias y limitadores de tensión.
Buenas, una pregunta respecto a dimmers, resistencias a modo de reducir brillo de un led, circuitos integrados limitadores de tensión, todo estos hacen que se desperdicie la energía ? Pondré un ejemplo sencillo usando un dimmer y una bombilla de 100W.
Si tengo esta bombilla controlada por el dimmer, a la mitad de su capacidad, osea consumiendo 50W, no se puede decir que esté ahorran energía verdad ? dado que los otros 50W los estará disipando el dimmer ? a sí que a fin de cuentas estoy gastando siempre 100W aunque tenga la luminosidad baja o a máxima capacidad ? Lo mismo para resistencias o limitadores de tensión, así de chunga está la cosa ?
Un dimmer no trabaja como una resistencia variable y su rendimiento eléctrico es bastante alto, el nivel de pérdidas es del orden de 0,7 * A (Corriente consumida por la carga)
Así que si ajustas una lámpara de 100W para que consuma solo 50W te estás ahorrando (Prácticamente) 50W
Gracias, y en el caso de una fuente de tensión variable ? sucede casi lo mismo que el dimmer ? Sucede que uso una fuente variable usada como dimmer para unos leds de alta potencia, no estaré desperdiciando mucha energía si tengo todos los leds con un brillo tenue debido a la tensión limitada por la etapa limitadora de tensión de la fuente ?
Eso depende del tipo de fuente (Forma de trabajo).
Si la fuente es con transistor en serie trabajando en forma lineal, desperdicias mucho.
Si en cambio es una fuente conmutada desperdicias muchísimo menos.
