Disminuir Tension en la entrada de un LM7812
Bueno, es bastante basica la pregunta, pero no se como hacerlo, tengo una alimentacion de 50V, y necesito alimentar un cooler, necesito bajar la tension un poco, para que el regulador no vuele, ya que soporta un maximo de 35v. Muchas Gracias desde ya
en la entrada del circuito regulador coloca una resistencia como de 22-100 ohms a varios watts de potencia o vee el datasheet del circuito hay un esquema donde muestra como hacer eso:)
Maton00 perdon, pero no encuentro el circuito en el datasheet, si conecto la R en la entrada, de que potencia deberia ser? seria para un cooler, que segun creo, consumen 0.25A. Muchas Gracias
Tengo Varias R de 10k, son de 1/2Watt, si las conecto en paralelo se sumaria la potencia, serian 3W (tengo 6) pero la resistencia se bajaria como a 1.6k creo,
Disculpen, sigo sin encontrar el circuito con la resistencia en la entrada, utilizando estas resistencias que dije antes, puedo hacer algo? o compro otro valor o mas potencia? Me conviene ponerlas en Serie o Paralelo? Saludos y Gracias
#11
Hola.
Esos valores dependen del voltaje de entrada, la corriente máxima del ciruito, el voltaje de salida, la potecia del zéner, del transistor, etc.
Para tener una mejor idea busca - regulador de voltaje a transistor -.
Chao.
elaficionado.
#13
Amigo. con la vieja ley de ohm , tenemos que si el cooler consume 250 mA. y este consumo es fijo y queremos tener en la entra del regulador 20 V, interclaremos una resistencia donde la caida de tensión sea de 30 V.
Vcc= Vregularo + Vresistenica
50 = 20V +( R * I)
R = (50-20)/0.25
R = 30/0.25
R = 120 Ohms.
La potencia , tambien aplicando la ley de ohms
P= Vresistenica * I
P= 30*0.25
P= 7.5 Wattas.
Tambien P =( I^2) *R
P = (0.25^2) *120
P = 7.5 W.
si queres podes poner dos resistencias de 240 Ohms 5 W en paralelo.
Tambien podes no utilizar el regulador de tensión y calcular la resistencia para una
caida de tensión de 38 V , recorda que esto es valido solo si la corriente es constante.ç
Alberto
