Duda con simulacion de PWM para NE555
Buenos días a todos, tengo la siguiente consulta, quizá me puedan orientar. Necesito saber si es posible simular un elevador de corriente con NE555, en configuracion PWM. Según el diagrama que se me indicó, debería de funcionar. Yo primero intenté simularlo para luego comprar las piezas necesarias y armarlo, pero quiero estar segura de que funcione.
Historia:
Necesito obtener 8 voltios de 5 voltios DC, Resulta que tengo un dispositivo que se conecta por medio del puerto MicroUSB y este dispositivo carga con un circuito, las baterías de iones de Litio, ahí todo bien, el inconveniente que tengo es que este circuito enciende una serie de luces LED a un total de 8 voltios con máximo de 1 amperio. el dispositivo es portátil por eso emplea una batería interna, se enciende y se apaga con un boton pulsador. Bien, el problema es que no tengo acceso a comprar un elevador de corriente barato, entonces alguien me sugirió que empleara un NE555 como elevador de corriente en configuración PWM y hasta el momento con mi poca base sobre PWM en los NE555... no me ha funcionado.
Les explico un poco de que trata el circuito que me proporcionaron y me lo explicaron:
Esta configuración 555 creará una señal PWM y la aplicará a la compuerta MOSFET. La salida cambiará si cambiamos la carga de salida porque el circuito no tiene retroalimentación. Con el potenciómetro P1 podemos cambiar el ciclo de trabajo de la señal PWM, y al mismo tiempo el valor de salida. Para el MOSFET puede usar el mosfet de canal P IRF4905.
Entonces simulando en Proteus 8.3 SP2... No me varía en absoluto... ¿Tienen alguna sugerencia o idea al respecto? Adjunto el archivo y el diagrama...
Por su atención, muchas gracias.
Historia:
