No hay que hacer ningun paso mas, con los archivos que se generan seria suficiente?
Si, pero un detalle a tener en cuenta (me olvide), los archivos gerber que se generan no incluyen el Drill, para esto la opción está en "File > Fabrication Outputs > NC DrillFiles" que genera un archivo *.txt.
Para ver si los archivos Gerber coinciden con el archivo Drill es necesario abrir el Gerber (*.cam) en Altium y utilizar la opción "File > Import > Drill", con esto ya tienes todo listo.
			Sobre el caso en concreto de itead, para panelizar, como se indicaria?
No estoy al tanto sobre esto...
Sobre lo dicho anteriormente es para una sola placa en particular, lo que si es posible es panelizar desde Altium y recién entonces generar los archivos Gerber y Drill.
Para panelizar en Altium:
- Se crea un PCB nuevo.
- Utiliza la opción "Place > Embedded Board Array".
- En la ventana que aparece, indicas el tamaño de las placas más una cierta distancia de separación.
- Indicas la ruta del PCB que se quiere panelizar.
- Finalmente indicas la cantidad en array del mismo.
Con este nuevo PCB panelizado puedes también generar archivos Gerber. El resto ya lo consultas en itead.
