hola
buenas, esta semana comienzo el tema del escaner, estaba terminando un filtro activo de 4 vias con mute por canal, inversion de fase y volumen independiente mas el master, me falta ponerle un indicador de picos. bueno ahi voy con un esquema en bloque para mi amigo locodelafonola, si es mas menos lo que tengo que hacer para tirar de un scanner para el otro las señales de control.
como estas cubano amigo
bueno fijate en la imagen que te subo
bueno como veras es simple ., y tene en cuenta que son niveles TTL o sea 5V
que los podes tomar de la fuente del que da señal y del otro que recibe
y tranquilo amigo que eso tiene que funcionar ., si haces las cosas prolijamente y con paciencia
suerte ......... y un abrazo desde argentina para cuba
