Equivalente para el operacional OPA344
Qué tal?
Necesito entrar con una señal de audio proveniente de un mic a un PIC, asi que pensaba armarme este preamplificador, porque intenté hacer uno con un LM358N y no anduvo. El tema es que ese integrado acá (en Argentina) no lo consigo, quería ver si hay algún equivalente que funcione con esos componentes, o si me recomiendan algun otro pre.
Gracias, saludos!
Fogonazo
¿ Y por que le echas la culpa de que NO funcionó al integrado ?
Ese esquema lo puedes hacer con un TL071
Cacho
Antiguo tableador
Alguien alguna vez me dijo que leyera a Ockham...
Y lo leí.
¿Conectaste cada cosa exactamente en la pata que dice en el esquema?
(Es una pregunta para Mati69, abstenerse de comentarios por favor ;))
Cacho
Antiguo tableador
Entonces ahí tenés el problemita...
El OPA344 no tiene el mismo pinout que el LM358.
Corregí eso y debería salir andando, a menos que hayas conectado alguna otra cosa mal.
Slaudos
Fogonazo
Sí, pero ese operacional hay que alimentarlo con ±18V, yo necesito hacerlo con 5V.......
En ese esquema con esa configuración un TL071 puede funcionar perfectamente.
El valor +-18V es el valor máximo de tensión de alimentación, puede funcionar con otros valores e incluso con fuente única de 5V.
¿ Estas al tanto de que a la salida del operacional que vallas a emplear vas a tener una tensión de unos 2,5Vcc ?
Cacho ya sé que no tienen el mismo pinout, las conexiones son correctas.
¿Estas al tanto de que a la salida del operacional que vallas a emplear vas a tener una tensión de unos 2,5Vcc?
Fogonazo... No estaba al tanto, pero igual no hay problema.
Cacho
Antiguo tableador
Para fuente simple y sin necesidad de desacoplar después la continua, tenés el (raro) LM321. El más común es el 324, pero ese ya es cuádruple. Y trabaja con 5V sin dramas.
Respetando el pinout... Todo debería caminar sin problemas.
Pero es raro que no haya andado con el 358.
