Coincido, para una tecnicatura suma mucho mostrar un trabajo prolijo, repetible y documentado: esquemático, PCB, montaje y pruebas. Aunque sea con un LM386, si está bien presentado y funciona estable, cumple perfecto como ejercicio.
Sobre lo de romper mechas, también es cierto que conviene agarrarle la mano, porque tarde o temprano toca hacer prototipos a mano. Pero para una entrega formal, mandar a fabricar el PCB no me parece “hacer trampa”, al contrario: hoy también es parte del oficio saber generar Gerbers correctos y tratar con fabricación externa. Felicitaciones por el proyecto.
Hola, claro si, fui por la configuración de ganancia aproximada de 20 veces, estaban los otros circuitos con ganancia de 50 y habia otro mas, pero me parecieron demasiada ganancia para poco integrado, fui a la configuración más sencilla... Aparte el profe estaba con más expectativas que yo cuando le pregunté si podía mandar a fabricar la placa...
Buenas, por fin casi lo terminé, a cuatro ratos, y la verdad que me ha sorprendido y lo mejor 0 ruidos.
    334.3 KB · Visitas: 31
    218.3 KB · Visitas: 32
    307.4 KB · Visitas: 32
    258.1 KB · Visitas: 30
    339.4 KB · Visitas: 30
    422.8 KB · Visitas: 31
Dejo este pequeño amplificador que construí con entrada a opamp y salida Sziklai al cual alimenté con una tensión de +/-35V. Pese a su sencillez suena genial 😍 y fue uno de los circuitos amplificadores usados por JBL en uno de sus parlantes amplificados del modelo Arc Sub. Saludos a toda la comunidad.
    135.6 KB · Visitas: 41
    455.9 KB · Visitas: 39
    348.6 KB · Visitas: 37
Enhorabuena!! Y esa pcb no será con el método planchado no??
Que has montado en los transistores finales??
Desconozco si existe un error en los valores del esquema, pero me resulta llamativo que el primer bloque del operacional amplifique cerca de 13,15 dB, para inmediatamente después atenuar 28,89 dB con la red de resistencias de 22 K y 820 ohmios. Si son correctos los valores, personalmente debo decir que no me convencen los valores del diseño ni las proporciones de amplificación distribuidas entre la etapa de entrada y el amplificador propiamente dicho. En la etapa del amplificador, si no estimo mal, veo alrededor de 39,70 dB de ganancia. No analicé qué tanto se podrían acomodar y distribuir las ganancias entre la etapa de entrada y el amplificador, de modo de mantener la estabilización, pero es probable que esa actual distribución de ganancias de la respuesta de un ancho de banda limitado y un ruido agregado innecesario, echando por tierra las ventajas de una salida Sziklai.
Perdón por la sinceridad.
No creo que sea necesario pedir perdón, si yo fuera el autor del mensaje te agradecería haberlo analizado.
Yo me pregunto si es necesario usar la primera etapa con el operacional, por ahí si fuera a armar un estéreo lo haría compartiendo el integrado mitad y mitad y poniendo un preamplificador decente. (sólo opino porque es gratis).
Para un amplificador como este, de mas o menos 60W, la estructura de ganancia S/E es correcta para una excitación de 1.5 Vrms.
Si es verdad que el circuito de entrada no es del todo correcto, pero considerando que es un esquema para un parlante amplificado, no parece necesario que sea HiFi. Claro que no costaba nada hacerlo mejor...pero JBL nunca fué muy hifi que digamos ...
Hola Diego y saludos a todo el resto de la comunidad. Sí, por supuesto que toda crítica mientras sea constructiva es bienvenida así que está muy bien toda la teoría y explicación Dieguito, todavía sigo aprendiendo de esta maravillosa universidad virtual😀. Si bien me gusta como suena tal vez por su sencillez 😅🤭y fácil montaje, no es un Hi-fi para nada pero me gusta y lo uso para amenizar mi local por largos ratos. Como había dicho, JBL usó este amplificador en uno de sus modelos de parlantes activos del la serie Arc- Sub. Diego y Dr. Zoidberg, lo que sí debo acotar es que este amplificador es usado con un previo con filtro activo pasabajos solamente, y por ende está orientado a la reproducción de bajas frecuencias. Muchas gracias Diego, Sr Zoidberg y resto de la comunidad.
Muchas gracias ingeniero por la opinión. Sí, Dr. Zoidberg, el previo de este amplificador el cual no adjunté aquí, es un filtro pasabajos activo por lo que está orientado a la reproducción de las bajas frecuencias, por eso su nombre Arc - Sub. Así que por eso tendríamos los valores el circuito opamp de entrada en el amplificador un poco raros como tú dices pero ya les adjunto el PDF completo.
Dr. Zoidberg, Diego, aquí el diagrama. Bueno el previo, no lo había detallado profundamente como ahora pero viéndolo bien hay mucho más de lo que había visto por primera vez. Así que no hay sólo pasabajos sino pasa altos también y preamplificadores allí.
  • jbl_arc_sub-10_ds10_powered_subwoofer_2000_sm.pdf
    1.5 MB · Visitas: 3
