Estimado Rat:
Yo tengo esta maquinita
Buscar en Mercadolibre: MLA-426541754-fresadora-rebajadora-rp-250-black-and-decker-router-tupi-_JM
Anda muy bien y es de costo accesible , al menos aqui.
Hay otras, que comentamos en este tema:
https://www.forosdeelectronica.com/f32/baffle-step-difraccion-borde-medidas-aureas-57131/#post514466
osk-rin: Yo te diria que los dejes tal cual como fueron diseñados. El domo central suele tener influencia en la respuesta en alta frecuencia pero no es cuestion de cambiarlo asi nomas.
Estimado Rat:
https://www.forosdeelectronica.com/f32/baffle-step-difraccion-borde-medidas-aureas-57131/#post514466.
:unsure: Ya será para fin de mes que vea si la puedo comprar, ultimamente estoy muy pobre :LOL: Gracias! :apreton:
muchas gracias AntonioAA por atender mi duda :)
lo que pienso hacer con esos bafles es subir un poco mas el woofer así como me lo sugirió Ratmayor en una ocasión anterior :D y veré como hacerles un frente bonito :D
Esos woofers concavos se ven muy bien, yo estoy por comprerme unos: aura ns6-255-8a
y planeo hacerme unas torres como las de@mfk08
Ya las verán luego.... aunque todavia sigo sin entender muy bien lo de los parametros thielle small ;pero por ahora planeo cortar los woofers a una frecuencia de 4khz y colocar unos tweeters de cono.
@mfk08
esos son los que hay en parts-express.com ahi estan sus parametros aunque los que pongo aqui son para los de 6.5"
Specifications:
• Power handling: 50 watts RMS/100 watts max • VCdia: 1" • Impedance: 8 ohms • Re: 6.0 ohms • Frequency response: 55-5,500 Hz • Fs: 55 Hz • SPL: 91 dB 1W/1m • Vas: 0.58 cu. ft. • Qms: 10.8 • Qes: 0.58 • Qts: 0.55 • Xmax: 3.9 mm • Dimensions: Outside diameter: 6-1/8", Cutout diameter: 5-3/8", Depth: 3-3/8".
y con respecto al corte yo los tweeters que tengo en esos bafles los corte a 2000hz
esperamos ver tu trabajo pronto :D
SIP!
son esos; por ahi lei que tenían problemas por lo del alto QTS también leí que aun tipo que en sus calculos le salian alrededor de 100lts de volumen y despues otro dijo que estaba loco que con la mitad, y lo raro es que el vas (del datasheet) es de alrededor de 17 lts.
y pos me quede con la duda pero cuando me lleguen los woofers ya me pondré a trabajar en ello.
No podes cortar un woofer a esa frecuencia tan alta, en realidad el woofer tiene un corte natural que si acaso llegara a los 200 o 250 Hz, un parlante para medio con una fs baja es lo indicado para realizar eso :)
En el datasheet de los woofers esos indicaba que esos woofers tenian una repuesta bastante plana hasta los 5.5 khz de ahi en adelante en una grafica mostraban que caia el desempeño.
la resp era de alrededor de 90 db hasta los 4khz por eso el corte a esa frec.
Specifications:[/B] • Power handling: 50 watts RMS/100 watts max • VCdia: 1" • Impedance: 8 ohms • Re: 6.0 ohms • Frequency response: 55-5,500 Hz • Fs: 55 Hz • SPL: 91 dB 1W/1m • Vas: 0.58 cu. ft. • Qms: 10.8 • Qes: 0.58 • Qts: 0.55 • Xmax: 3.9 mm • Dimensions: Outside diameter: 6-1/8", Cutout diameter: 5-3/8", Depth: 3-3/8".
Como le dan ese acabado curvo a las esquinas de la madera? :oops:
ahi lo tienes...
Esos acabados son dificeles de hacer hay que tener una mano muy firme y un ojo muy entrenado
Ah este es el PDF en donde sale la grafica de la que hablo,son los mismos parametros que puso Oskarin
Esos valores me dio con un calculador para una bass reflex.
pero la verdad no lo comprendo muy bien ya que con el WINISD me resulta un volumen de 91 Lts.
  • ns6-255-8a.pdf
    211.6 KB · Visitas: 17
    94.9 KB · Visitas: 65
Que facil como saca el bisel a la madera, uno lo intenta y mete la pata 20 veces antes de hacerlo bien :cry: y despues no hay mas madera :cry: o hay que comprar mas :cry:
solo necesitas, un buen cepillo para madera, una cuchilla bien afilada y con el angulo correcto un poco de practica y te saldra como el tipo del video ;)
aca yo...
estimado juan filas, he estado experimentando con mis bafles, actualmente tienen un tubo de sintonia de 2" y veo que en su bafle a ojo de buen tubero:LOL: es de un diamtro inferior a 2"
porque hago la cita? el punto es que veo como si el parlante excursionara demasiado, y pienso que al modificar el diámetro del tubo de sintonia se podria controlar ese efecto ¿estoy en lo correcto? mas allá de que pudiera hacer un poco de ruido por el movimiento de el aire que otros problemas podría tener? en general es una duda que cruza mi cabeza :confused:
alguien ya lo ha experimentado?? comparta su experiencia :D:D:D
saludos.
Osk_rin:
Si lees el post de Juan sobre sus baffles , NO tienen tubo de sintonia , son caja cerrada....
La excursion del cono es inversamente proporcional a la frecuencia , la precaucion basica que debes tener en cuenta es no sintonizar DEBAJO DE LA Fs del parlante.
Por supuesto tener en cuenta la potencia que estas aplicando y no exagerar con el refuerzo de graves...
El parlante da lo que puede dar y nada mas!
El programa WinIsd que usamos todos , permite ver la excursion del cono para una determinada caja .
El truco mas rapido que te puedo recomendar ( si no dispones de medios para medir el parlante ) es acortar el tubo de sintonia , lo cual sube la frecuencia de sintonia de la caja , o reducir el volumen de la caja , esto quizas reduce la respuesta en frecuencia pero el parlante trabaja mas contenido....
Claro que si, suele pasar, en el winisd se obtiene el ancho y el largo del port de sintonia, si sintonizas a Fs estas en el punto optimo de trabajo caja-parlante y si no me crees preguntadle al foro :), la solucion mas sencilla a mi parecer seria colocarle un pequeño filtro pasa altos primero enclavado a la sintonia del port, pruebas, y si aun hay mucha excursion, puedes irlo subiendo a una frecuencia de corte mas alta, los capacitores son bien baratos, podrias comprar varios y vas probando. Tambien puedes acortarle el tubo pero si mi memoria no me falla acrecentas un pico en la respuesta.
Si lo que quieres es volar pelucas creo que lo mejor es una caja Bass-reflex, bien diseñada da muy buen sonido, en mi opinion el problema de las cajas reflex es con las frecuencias muy bajas, (inferiores a 55hz) por los desfasajes! que con una cerrada no obtienes.
aca hay un hilo:
https://www.forosdeelectronica.com/f32/diseno-construccion-bafles-cajas-acusticas-10548/
y el diseño que yo elegi es uno que esta en el archivo de bafles pequeños hi-fi y es este:
Muchisimas gracias por guiarme un poco compañeros, esas son las medidas de mis cajas, lo que no tenia era un tubo de 6.2cm asi que utilice uno de 2"
probare con sus recomendaciones. los parametros se me dificulta medirlos ya he intentado :oops:. empezare acirtando el tubo y creo que hare un re diseño de la caja :unsure: cambiare el tubo de sintonia al frente de la caja......espero que suene mejor :LOL:
total aprender siempre cuesta, pero no queria hacer algo sin antes tener una pequeña idea de lo que hiciera ;). Les agradesco su atencion :)
