fuente de pc compaq ps 2013 regulable
tengo una fuente de pc compaq ps 2013 que la saque andando pero ahora afuera la enchufo y no prende alguien me podria decir como hacer para hacerla funcionar hay que puentear algun cable..... por que estuve leyendo y dicen, varias verciones. blanco con negro, que tiene que tener carga ya probe, le puse lamparitas en todas sus salidas y solo tengo 5 volt en un cable gris y otra cuestios es hacerla variable de 0 a 12 por lo menos o mas si se puede gracias
Pon unas fotos del conector a ver, normalmente si es ATX hay que llevar a masa un cable verde, pero en este caso puede ser de otro color, has probado con el gris ese?
Un saludo
Efectivamente, la conexión debe ser constante, si se desconecta, se detiene.
Sin ninguna carga no sé si arrancará, si es el caso que intenta pero al cabo de unos instantes se detiene, ponele una carga al menos en los 5 volts.
