Buenas tardes a todos! Este es mi primer posteo, quería consultar en éste caso si era posible realizar ésta conexión para alimentar un amplificador hecho con un TDA 7297 estéreo 15 W por canal. El amplificador y los parlantes estarían colocados en un cajón en conjunto con la batería, las salidas de la batería irían a unas fichas tipo jack para conectar externamente el cargador inteligente y no tener que desarmar la caja.
La batería sería de 12 V 4 Ah de GEL (batería de moto)
El cargador inteligente cargaría la batería con la llave apagada cuando ésta haya entregado toda su carga al circuito.
La pregunta es: ¿Se puede hacer este circuito sin inconvenientes? ¿Pasa algo con la batería al estar dentro de la caja?
Gracias a todos, saludos !
