quizas esto te sirva
interfaces para todo uso
Circuitos siempre vigentes para los experimentadores. Permite que con una debil señal se controle un dispositivo mayor y a otro voltaje.
Si tiene un BJT de tipo NPN ó PNP no importa ya que hay diferentes configuraciones mostradas para usar en los experimentos.
Los montajes darlington tienen un beta de 2000 ó más dependiendo de la ganancia individual de los transistores utilizados.
La interface con el buffer CD4050 es una retardadora de milisegundos para circuitos digitale
Ejemplo de diseño de interruptor o switch con transistor bipolar
Para calcular el valor de Rb (
resistencia de base) que se utilizará para que el circuito funcione como un interruptor (conectar y esconectar un
voltaje de 12 voltios en
A). Ver el diagrama.
Los datos que tenemos son:
- Voltaje de alimentación = 12 V
Bombillo (foco) 12V, 1.2W
- B (beta) mínimo del
transistor es: 200
Transistor en saturación
Para obtener Ic se sigue el siguiente procedimiento:
De la fórmula de Potencia:
Potencia del bombillo = P = VxI.
Despejando I se obtiene: I = Ic = P/V = 1.2 watts / 12 voltios = 100 mA
Se escoge el B (beta) menor (200) para asegurar de que el
transistor se sature.
La
corriente de base es: Ib = Ic/B = 100 mA/200 = 0.5 mA.
Esta es la corriente de base necesaria para que el
transistor se sature y encienda el bombillo.
Para calcular Rb se hace una malla en el circuito de la base: 12 V = Rb x Ib – Vbe
Rb = (12–0.7)/Ib = 11.3 V/0.5 mA = 2260 ohmios. Para efectos prácticos Rb = 2.2 Kohms
Nota: Vbe = 0.7 Voltios aproximadamente en un
transistor de silicio.
Transistor en corte
Para que el bombillo se apague, basta que la corriente (Ic) que pase a través de él sea cero. Para lograrlo se hace que la corriente de base Ib sea cero (Ic = BxIb), poniendo el voltaje que alimenta el circuito de la base en cero (0 Voltios)
