Leer la posición (fase) de inductores en el circuito.
en algunos circuitos los inductores poseen puntos dibujados donde comienzan los bobinados. pienso que tiene que ver algo con la "regla de la mano derecha" pero no comprendo como habrìa que bobinarlos....evidentemente no es lo mismo ponerlos al derecho o al revès....voy a poner una imagen como ejemplo...a ver quien hecha luz en este sencillo tema
    61.8 KB · Visitas: 25
Hola caro Don ESTEBAN555 en realidad ese "punto" que hablas indica lo inicio del devanado y sirve de referenzia para todos los otros devanados en lo mismo nucleo.
Naturalmente todos devanados tienem que tener mismo sentido de enrolamento donde los "puntos" indican su inicio de enrolamento.
Cuando si trata de un sinples inductor (tal cual posteaste) esa información NO inporta , pero cuando si trata de un transformador multi devanados esa si torna inprescindible y NO puede sener olvidada o subestimada.
Att,
Daniel Lopes.
hola Daniel...alegrìa leerte....entiendo perfecto pero en el caso de ser dos devanados con punto "opuesto" es lo mismo para que lado enrolamos ? mientras que mantengamos la oposicion?
Lo punto "opuesto" es lo inicio del otro devanado y ese tiene que sener enrolado en mismo sentido (horario o no) del premero devanado.
No se constroe un transformador con devanados en un sentido y otros devanados con sentido oposto.
Att,
Daniel Lopes.
Depende de lo que quieras hacer...si quieres bobinar una resistencia de alambre no-inductiva, los sentidos de los bobinados van invertido entre capas.
Si pretendes un transformador, el sentido debe mantenerse para que haya acoplamiento entre los bobinados.
El principio y el fin se marcan para poner bobinados en fase cómo en el caso de alimentaciones simétricas o amplificadores push-pull.
Ric.
El verbo echar echa la h por la ventana. Si lleva h es verbo hacer.
En el circuito que pones es indiferente porque solo hay una bobina, si no hay dos bobinas y con alguna relación magnética es indiferente.
Es lo mismo que los altavoces. Un solo altavoz no lleva signos, dos altavoces llevan los sig os relativos el uno al otro. Me imagino que por decir algo, un + es empujar el cono y un - estirar de él.
En el caso de una bobina si no hay una relación magnética da lo mismo.
Si hay varias bobinas y no sabes cómo están hechas, podrías ponerles una corriente continua y ver si atraen o repelen un polo concreto de un imán y entonces marcarlas todas con un punto.
Supongo que hay un método más científico por si hay que reemplazar algo.
