Librerías para PCB Wizard
Hola alguien tendría la plantilla de resistencias con valor de 0.22 ohm a 5W y 0.33ohm a 5w, el que tengo y baje de este post es tambien de 5W pero mas grande, el que le va bien a este es la de 0.47ohm.
Saludos....
mas grande en que? tamaño o valor, y que es lo que le va bien o porque le va bie el 0.47 porque no te entendi
Perdon si no me dí a entender, la plantilla que yo tengo y uso es de una resistencia de 5W que baje de este post, pero solo me sirve para usarlo con valores de 0.47ohm(encaja perfectamente), pero si tengo que usar la misma plantilla en resistencias de 0.22ohm, ya le queda muy alto y me roba espacio en el pcb(es mas alto), de ancho esta bien.
Saludos.....
Saludos.....
bueno, pues dame la medida para ver si la tengo, porque tengo estas:
    92.6 KB · Visitas: 145
Alguien tiene el componente del transformador de audio 600:600 ohm.
He intentado hacerlo pero no hay manera, no me sale bien.
Gracias.
    30.6 KB · Visitas: 92
Gracias.
Tienes que saber la separación entre pines, donde se ubica cada uno... esa imagen que pones no da esos datos que son los más importantes a la hora de diseñar un componente.
Buenos días, he conseguido el esquema que adjunto a este post, la separación entre las tres patas del primario es de 3.8mm y la separación entre las dos patas del secundario es de 5mm.
Mil gracias!!!!!
    93.8 KB · Visitas: 118
Mil gracias!!!!!
Te faltó aclarar la separación entre las patas de un lado y del otro............ Ahí en ese plano (muy viejo, por cierto) dice 10,5 mm, pero vaya a saber si será en tu caso........ :S
Hola compañeros, me presento formalmente en este magnifico foro.
Pregunta: Alguien tiene por ahí una plantilla para un zócalo noval de válvula? (12ax7, por ejemplo). Estuve intentando hacerla pero no me sale...... :/
Hola compañeros, me presento formalmente a este foro.
Estoy preparando un esquema y layout con el PCB Wizard de un amplificador a válvulas para guitarra pero, debido a mi torpeza aun habiendo leído el manual de la primera página, no soy capaz de crear la librería necesaria, soy muy inútil para eso.
Por favor si alguien puede hacerme o decirme donde conseguir la librería para las válvulas
12ax7 (ECC83), El84 y 6L6, se lo agradecería.
En uno de los post hay un modelo Noval, pero lo he instalado y no funciona.
Otra cosa que necesito también, es un jack stereo de 6,3, es decir tamaño grande.
Muchas gracias de antemano por vuestra ayuda.
    5.4 KB · Visitas: 91
    5.6 KB · Visitas: 97
    37.3 KB · Visitas: 76
    131.1 KB · Visitas: 71
Hola Sres. Foreros!
Les comparto mis últimos componentes y símbolos creados. El archivo contiene 24 componentes, entre los cuales encontraremos:
Bobinas
Circuitos integrados
Conectores "SIL" aunque no sé como se llamen :oops:
Algunos SMD
Leds horizontales
Micrófonos
Etc...
Creo que es mi librería 6.0, pero que importa, tendremos 24 componentes y símbolos más para el PCB Wizard :)
  • Librería 6.0.rar
    11.2 KB · Visitas: 841
Buenas soy nuevo en el foro, me puse a buscar y no logre encontrar el símbolo del Jack 6.3 stereo y mono.
Les paso las imágenes y datasheet del que quiero.
Les agradecería si me pasan el pcb. Saludos!
EDITADO
Recién termino de crear el conector mono, demore un rato pero valió la pena. :)
Esta en Audio.rar
    5.7 KB · Visitas: 29
    4.7 KB · Visitas: 26
  • 316741.pdf
    452.2 KB · Visitas: 212
  • Audio.rar
    745 bytes · Visitas: 384
Buenas a todos. Soy un novato y me gusta hacer cosillas cuando puedo.
Por un casual he encontrado estas paginas sobre el simulador y la forma de hacer placas sencillas y me parece todo ello interensantisimo, sobretodo, para los q estamos comenzando con estos temas.
Después de leerme estas páginas. Me he propuesto ha realizar mi propio pcb y les adjunto un relé q yo utilizo habitualmente para el montaje de superficie. Las caracteristicas del mismo se pueden encontrar en la info de las figuras.
Gracias por vuestra ayuda y salu2 a todos.
  • Rele EE12Vdc.zip
    2 KB · Visitas: 361
Hola como estan soy nuevo en este tema y quisiera saber si me pueden dar una mano con la libreria de arduino , nesesito una libreria de un driver POLOLU A4988, muchas gracias desde ya les agradezco mucho.
Hola amigos
Hace tiempo que no pasaba por este agradable foro.
Llevo unas semanas tratando de recordar como se utiliza la orden ".ref" al crear un nuevo
componente y como digo, no puedo recordar la forma se insertar esta orden.
Con esta orden se puede insertar el valor del nuevo componente creado, me explico.
Por ejemplo: He creado una resistencia para el PCB y la he nombrado R, la he subido a la
nueva librería y cuando la arrastro al espacio de trabajo, se muestra R1 bien cada parte en
cada capa, si inserto dos más, se muestran R2 y R3. La cuestión es que si selecciono R1
y pulso el botón derecho me muestra el cuadro de texto típico, sin embargo no aparece la
opción "Valor:", ya se que en "Caption" puedo poner dicho valor, el caso es que al usar la
orden .ref es entonces cuando se muestra la opción "Valor" y cambia los colores del cuerpo
de la R elegida, como ocurre con las R de la librería original.
Si recuerda alguien como se inserta esta orden le estaría muy agradecido.
Gracias anticipadas por vuestro tiempo amigos. Adjunto una imagen aclaratoria de lo que quiero.
    6 KB · Visitas: 84
Hola a todos.
Leo muchísimo este foro y quería agradecérselos antes que nada, también compartir Una plantilla de capacitor SMD que arme. Si alguien más ya lo armó y no lo vi en los mensajes anteriores... igual y me sirvió de práctica. :)
  • SMD capacitor.rar
    575 bytes · Visitas: 357
hola, eh leido gran parte del foro, y no eh visto este componente, hfd23 005 1zs, es un relevador, y la verdad no le he podido crear, alguien que tenga alguno?
    18.3 KB · Visitas: 39
Yo se que puede estar prohibido el copiar y esas cosas, de antemano aviso que no son mis diseños y que muchos de ellos solo sirvern para el pcb wizard, no los e probado todos, pero lo que puedo decir es que mi unica intension es la de aportar mas a esta gran recopilacion de librerias, ya que se me hace un buen programa y busque como loco por mucho tiempo hasta hayar mas librerias que se hayan escasas. Repito no son de mi creacion, y la intension es aportar lo que encontre por ahi, agradecimientos a sus creadores. por mi parte quiero aprender a hacer componentes y si hago algunos los subire y podre decir que son mios.
Muy bien no habia visto la pagina 1 y checando muy detalladamente sus grandes aportes acabo de ver que estos que yo consegui por fuera la mayoria son de aqui, pero puedo asegurar que hay algunos q no se encuentran copiados de aqui, lo siento, para los creadores de tan buenas obras, no e sido yo quien les a robado, alguien mas supongo que de esta pagina los a subido a internet y se lleva su credito.
  • libreria para pcb.rar
    193.7 KB · Visitas: 689
  • PCB Wizard - Library 02-06-11.rar
    68.3 KB · Visitas: 628
