Manual de armado de equipos valvulares RCA años 50´s
Para descargarlo hace doble clic sobre el primer archivo y guardalo en el disco duro, hace lo mismo con el seguno y ponelo en la misma carpeta, para ver el manual tenes que tener el winrar para descomprimirlo
Hola. Les dejo dos archivos (en .PDF), que espero les sirva:
1.- El control de tono Baxandall escrito por el mismo.
2.- La construcción de un amplificador Williamson (1952)
Lamentablemente no pude cargar los archivos en el sitio porque me daba error, asi que los cargue en Mediafire.
Para descargar copiar el link que esta entre corchetes (sin los corchetes) y hacer click en el recuadro verde que dice "DOWNLOAD"
1.- [ Baxandall ]
2.- [ Williamson-1952-the-Williamson-Amplifier ]
  • Baxandall.pdf
    1.6 MB · Visitas: 65
  • Williamson-1952-the-Williamson-Amplifier.pdf
    3.3 MB · Visitas: 58
Recién salido de la imprenta :oops:
Lo habitual, bajan los 3 archivos a una carpeta y cuando los descomprimen se crea el .PDF del libro.
Si bajan solo 1 da error (n)
Si bajan solo 2 da error (n)
Si bajan los 3 Funciona (y)
Si bajan mas de 3 ¡ Algo hicieron mal ! :p
  • Basic Theory and Application of Electron Tubes (1952) - US Army.part1.rar
    5 MB · Visitas: 45
  • Basic Theory and Application of Electron Tubes (1952) - US Army.part2.rar
    5 MB · Visitas: 47
  • Basic Theory and Application of Electron Tubes (1952) - US Army.part3.rar
    4.3 MB · Visitas: 46
Una auténtica alhaja robada del arcón de la abuela, ! Perdón ¡, donde dice robada quise decir que se pidió prestada.
Incluye:
Amplificadores Push Pull de 15, 30 y 50 W
Controles de tono.
Pre-amplificadores RIAA para cápsula MM.
Pre-amplificador para reproductor de cinta.
Pre-amplificador para micrófono de baja señal dinámico
Pre-amplificador para micrófono de baja señal piezoeléctrico.
Mezclador de 2 canales.
Sistema completo estéreo.
Un ejemplo de amplificador económico.
Formato PDF, tamaño 3,2MB en 2 partes, se unen solas al extraerlas.
Hola Fogonazo!!! parecerá extraño pero llegué 13 años "tarde" a éste -tu post- pero no por eso pierde vigencia
_lo acabo de encontar hoy_:giggle:...así que aprovecho la ocasión para agradecerte efusivamente que lo hayas compartido,
y tener una copia, vale?
Saludos y aquí seguimos (y)
A Fogo "Guta" :giggle:este amplificador, si se le agregara un detalle mas, a Fogo le parecería "Perfecto":geek:
  • El arte que no tiene apariencia de arte es verdadero arte..pdf
    631.8 KB · Visitas: 8
  • UL 68W KT66 x 4 Amplifier.pdf
    471.1 KB · Visitas: 14
S.S., ¿cual sería ese detalle a agregar para que le pareciese perfecto ?
La polarización de las válvulas de salida.
Si bien la que tiene es muy tradicional y funciona perfecto
Si, la polarización que tiene es Catódica, también llamada auto polarización (Self Bias), muy tradicional, pero generalmente utilizada en amplificadores de hasta una potencia +- 25/30 W r.m.s, de ahí para arriba, y se ve en la mayoría de los circuitos, la utilización de Polarización Fija (Fixed Bias).
Cabe acotar que la polarización catódica es la mayormente utilizada en amplificadores de pequeña y mediana potencia porque es la más económica, una simple resistencia de cátodo, y listo, casi siempre acompañada por un condensador electrolítico en bypass, sin embargo, tiene la ventaja que a medida que la válvula envejece, se va ajustando automáticamente la corriente de reposo.
Voy a leer detenidamente el PDF para ver si en algún lado explica, porque el uso de polarización catódica, y no polarización fija, en un amplificador de 50 W r.m.s..
P.D. : La polarización Fija (Fixed Bias) necesita de una fuente de tensión negativa.
Leí detenidamente el PDF, el autor no comenta porque usó polarización catódica (self bias) en un amplificador de 50 W, en vez de usar polarización Fija (fixed bias). 🤷‍♂️
Hace mucho hincapié en la excelente performance del amplificador debido al empleo de una modificación (de su autoría) del inversor de fase acoplado en cruz de Van Scoyok, comenté hace poco tiempo acerca de este inversor en : Amplificador estereo valvular 50w rms por canal Hi-Fi.
Leí tan detenidamente el PDF, que lo traduje en forma libre con el agregado del diagrama del inversor de fase Van Scoyok original.
Lo hice en Word, y luego lo convertí en PDF.
Ver Adjunto
  • Amplificador de alta potencia con mínima distorsión, ESPAÑOL.pdf
    596.1 KB · Visitas: 17
Se debe comprender que mi forma de pensar, a veces simplifica las cosas complejas y otras complicar las simples 🥴 🥴
Encontré porque usó polarización catódica (self bias).
Resulta que, Bruce De Palma, autor de la nota, y del amplificador, digamos que no es tan, tan... el autor del amplificador, si bien mencionó y agradeció las sugerencias realizadas para el proyecto por # David Hafler, la etapa de potencia es prácticamente igual al amplificador de 60 W publicado en el catálogo de Acro Products Company, fabricante de los transformadores Acrosound, ver PDF.
En el amplificador de Acrosound, también se usa polarización catódica (self bias) debido a que toma como base a la configuración del circuito del amplificador Williamson original, y se explica en una publicación de Pearl, ver PDF.
Y el inversor de fase de Van Skoyoc empleado, también fue utilizado en circuitos de Acro products, creo que de ahí lo toma Bruce de Palma, y lo modifica, pero por sugerencia de David Hafler, donde le comenta que el triodo inferior no actúa y que se puede sustituir por una resistencia igual al doble de la resistencia de placa.
Digamos, que la innovación de Bruce de Palma fue en usar los pentodos EFP60, como amplificadores de voltaje del inversor, y como drivers de la etapa de potencia, y la elección de las partes para que todas las etapas funcionen en armonía.
# David Hafler, fue el dueño de Acro Products Company junto a su socio Herbert Keroes, ambos "inventaron" la disposición Ultralineal en los amplificadores de audio, luego de unos años, David Hafler se fue de Acro Products Company, y fundó su propia y legendaria compañia, Dyna Company, "Dynaco".
Bruce De Palma Amplifier
Acrosound Amplifiers
  • Pearl complilation,Acrosound UL 60 W, 4 KT66 & TO-330.pdf
    1.6 MB · Visitas: 1
  • AcroProductsAmplifiersTransformers.pdf
    8 MB · Visitas: 3
Siguiendo con el Inversor de Fase cruzado de Van Scoyoc "modificado" y utilizado por Bruce De Palma en el amplificador descripto, paso a enviar dos imágenes y dos PDF correspondientes a la publicación original de J.N. Van Scoyoc de su Inversor de fase cruzado en Noviembre de 1948, y luego a la otra publicación de Nicholas Pryor, mejorando dicho inversor en Septiembre de 1957.
  • VAN SCOYOC Cross Coupled Phase Inverter 1948.pdf
    445.7 KB · Visitas: 2
  • Improving Van Scoyoc Phase Splitter.pdf
    90.7 KB · Visitas: 2
