si.. jejej xq? no va a andar? ai que sumarle algunos componentes? una vez que lo pruebe y si anda le añado el pre y todo eso..
claro! lo que que yo queria era armarla de la forma mas simple y reducida posible! como tener fuentes tengo, las de pc tengo a montones, (trabajo en eso) jejej y vos tenes algun planito de esos?
perfecto!ahora si! y si yo lo quiero hacer en estereo? tendria que duplicar cada canal? no lo podes subr en estereo?
me faltarian los transistores..jejej
2N2222, BC548 , BC338 , C9015 , etc
Lo minimo que espero es unas fotos de esta cosa funcionando, y....porque no de algunos mix hechos con el mixer!!
elgab7 dijo:jaj! sus deseos son ordenes maestro!ahora falta el armado nomas...
gracias locazo!!
ah y decime si interprete bien los componentes...
gracias che!
Muy bien ..10 para ud!!!![]()
che loco! disculpame! otra vez jodiendo yo... pero no puedo clonar el circuito que me pasaste... se me hace lio! no me lo podes hacer vs en estereo si no te es mucha molestia?
lista de transistores que tengo:
c3198
a1266
c1815
a708
r1007
a739
c1674
c900
c945
c3198
c3192
c2236a
1012
3400
ta78L
a1020
a1267
c3199
c3192
2n3904
c1674c838
c1222
c1815
h9013
c732
965r
39014
536
85508
me servira alguno para reemplazar??
es indistinto como uses el pote, solo fijate las conexiones para que baje su resistencia al subir el cursor, y 1-2-3 poder usar para el canal R, y 1b-2b-3b par el otro canal, o al reves, como quieras!ok gracias che! y una ultima! cual seria la entrada y salida Left , right y el masa en ese pote?
