Hola pues resulta que he comprado unos modulos del tipo de la foto, los cuales cuando las baterias se descargan desconectan el paso de corriente. Funcionan bien de manera independiente, pero cuando en las salidas(out) hago una serie entre 3 de ellos para alimentar el amplificador de un altavoz, el voltaje cae y no dan alimentacion.
Le he dado ya 3000 vueltas y sigo sin poder comprenderlo, porque las bat de los moviles tienen un circuito de protección igual y con ellas si puedo hacer series y alimentan bien.
¿Que puede pasar? ¿Se puede solucionar de alguna manera??
Espero vuestra ayuda impacientemente. Gracias de antemano.
