Pieza desconocida de un amplificador
Hola, pues el problema que tengo es que no tengo idea de que sea la siguiente pieza:
es un elemento de un amplificador integrado que es parte de un toca discos.
Edit: El toca discos es de por los an~os 70
crimson
King Moderador
Es un viejo transistor de germanio, un AC180, de hace varias décadas atrás. Saludos C
Un transistor.. Muchas gracias por la pronta respuesta.
Una pequen~a duda, me imagino que se puede sustituir por cualquier transistor AC180 moderno??
crimson
King Moderador
Hola sekowe, no hay AC180 moderno, son transistores viejísimos de germanio, que fue sustituído por el silicio hace ya muchos años por tener un mejor comportamiento térmico. Si querés resucitar el equipo probablemente tengas que cambiar el par de transistores de salida y modificar el bias (corriente de reposo) dado que los transistores de germanio tenían una caída de 0,2V más o menos y los de silicio andan por los 0,7V. ¿no tenés un circuito o algo parecido del amplificador para ir viendo?
Saludos C
Saludos C
Ya me tenia algo asi :). La siguiente foto es lo mas cercano que tengo a un circuito, he tomado una foto de ambos lados y las he sobrepuesto. He empezado a hacer el plano del circuito pero aun no he terminado. Tan pronto lo tenga subiré la imagen.
Veré hasta donde llego en lo de determinar por cuales transistores tendría que sustituir los actuales y lo de modificar la corriente de reposo, aunque lo mas seguro termine con un montón de preguntas :LOL:.
Saludos S
