PLC Delta modelo SX2 lazo PID para presion
Hola estoy programando un PLC delta SX2 y en modo simulación no funciona, alguien sabe porque puede ser esto. He hecho calibraciones de señal y varios programas y todos simulan excepto el PID, he verificado todo varias veces.
hola, igual tengo el mismo problema tambien intento simular con el SX2 y no lo he logrado con el PID, lo intente tanto en el WplSoft y el Ispsoft, he cambiado los valores de configuracion del PId y nada, alguien que me pueda apoyar, por favor...
Hola redado74, adjunto un programa para el sx2 , se abre con el ISP soft 2.02, me comentas que tal te anduvo, saludos
Hola Fernando, llegue a tu programa de plc tratando de hacer justamente lo que tu hiciste, controlar presion constante variando la frecuencia del vdf segun la presion medida en campo por el sensor, me gustaria saber si es posible me explicaras un poquito mas del codigo que hiciste tu, donde enlazas el vdf la bomba y el sensor de presion?
En realidad es una aplicacion mucho mas compleja con 4 bombas en paralelo y distintos set ponts,una pantalla y la logica de control que hay en los variadores en muy limitada, incluso los que tienen un plc incluido.
Esta aplicacion la tengo funcionando con otros PLC (S7224 o DL05 y DL06 ) y anda perfecto, y ahora con delta no anda la parte del PID como quisiera.
Amigo, ¿serías tan amable de regalarme el programa para este control de 4 bombas?
T
engo un PLC Delta DVP 12SE, entrada análoga 4 -20ma y 4 variadores MS300.
He intentado realizar el código en ISPSoft pero no he tenido éxito.
