Preamplificador Gallien Krueger 400RB esquema y pcb
Hola quisiera cual es el modelo exacto de los controles de gallien krueger 400rb parts ya que tengo una gallien krueger y deseo reemplazar los controles porque los que tienes son de mala calidad voy a subir fotos para que me digan cual es el modelo exacto de gallien krueger 400rb parts
    92.5 KB · Visitas: 122
    147.1 KB · Visitas: 121
    91.4 KB · Visitas: 112
    71.2 KB · Visitas: 102
    68.4 KB · Visitas: 105
    104.2 KB · Visitas: 111
te adjunto el manual de servicio en la ultima pagina esta el listado con los componentes "exactos" para cada version
  • 400rb.pdf
    6.7 MB · Visitas: 227
Hola a todos y espero no me castiguen por el siguiente aporte: Durante mucho tiempo luché y luché para que el preamplificador quedara en excelentes condiciones, después de hacer uno tras otro sin poder escuchar algo agradable y que no diera problemas en ningún momento, decidí descargar todos los pdf posibles, desde el 400RB hasta el 2001 RB, Decidí agregar una parte del 2001 que es el "buque insignia de los Gallien. El siguiente archivo lo diseñé con Wizard directamente. Si alguien se decide a mejorarlo, le puedo pasar el archivo Wizard donde lo diseñé, advierto que es el primero que hago en mi vida y carezco de estudio. En fin quedó una belleza y solo mide 13X7 cms.
  • Complemento RB2001.pdf
    112 KB · Visitas: 109
La resistencia de 12K que se encuentra en la parte posterior izquierda es para hacer puente directo desde el pin 2 del potenciómetro del boost, Y si desean conectar directamente dese la pata 7 del I.C 3, lo pueden hacer del terminal que dice in que ya tiene el Send y Return incluido, la placa se alimenta con +15 -15 y cuenta con dos salidas ya que es para biamplificador, bajo y tweeter. solo es soldar un cable de señal en el pin 2 de cada potenciómetro, el de izquierda es el bajo o woofer y el de la derecha es el tweeter. Aquí dejo el diagrama en jpg ya que no me deja subir el pdf porque es muy pesado.
Por favor sube también el diagrama. Gracias.
Si desea puede descargar el PDF desde la misma pagina de Gallien, yo lo tome de la pagina 49 y es la actualización del 8/16/04, después subo fotos de como quedó además de las modificaciones que le hice al pre original.
    103.8 KB · Visitas: 118
Amigos del foro dejo aqui los PCB´s del los pre del GK RB400 que les prometí que están diseñados en 2 partes de 57 mm X 150 mm , los cuales funcionan de Maravilla, tambien eh dejado un lado del los SW1,2,3y4 conectado a masa para que le coloque un led con una resistencia al + vcc o al - vcc como mas les guste, del lado superior asi saben cuando esta accionado o no los swicht, cualquier duda con la colocacion De La "R13" no duden en consultar ,ya que deje como para colocarla en un pcb o en el otro a criterio del que lo arme, los Pcb Andan barbaro arrancan de una siempre y cuando se respete todo como debe ir ,también sumo el PCb del send y return el cual eh diseñado para que le coloquen resistencias, para que se adapte mejor con su pedal de FX ,eso se los dejo de tarea, vean si conviene colocar o no, queda en ustedes averiguar cual es el mejor valor para este pcb,desde ya agradezco los me gusta a emurriper, mjordan, ricardodeni, angel36,Walter Roma, alcidesruben y los demas amigos del foro, saludos nuevamente desde, Bernal Oeste, Quilmes ,Buenos Aires Argentina!!:D
Hola simplespectro, ¿se podría usar solo la placa de los potenciómetros para ecualizador, o es necesario las 2? Mi pensado es utilizar la para entrada de señal de cualquier otro componente tales como: Pc, cel, dvd, mp3 etc. Mejor dicho como auxiliar. Ya que a dicho preamplificador le agregué la mejora de Gallien Krueger 2001 y me quedó excelente.
Hola Simplespectro...
Quiero arriesgarme a montar este preamplificador en forma de pedal, y sus PCB tienen las dimensiones ideales. ¿Tendría y pondría a disposición la lista de componentes que utilizó para su proyecto?
"Por favor, traduza o tradutor. Obrigado."
hola... sí, me di cuenta, pero me di cuenta de que hasta hoy la gente ha estado discutiendo sobre este preamplificador, pensé que tal vez alguien podría ayudarme. Hace 5 años construí este pre con el plato grande y como encontré este tema antiguo pensé en aprovechar la oportunidad.
Pero, Lo siento si estoy rompiendo alguna regla. Me limitaré a solamente hacer consultas.
Armé este preamplificador y funciona muy bien, use el FET K117 y el boost es bueno, pero en reposo me parece que tira ruido considerable, sé que todo preamplificador tira ruido, actualmente lo tengo con TL072, ¿habrá alguna forma de al menos atenuar el ruido sin bajar ganancias? la fuente es con reguladores y capacitores de 2200uF +-12V
