Problema con amplificador Rotel RA-985BX
Hola que tal a todos
Escribo porque me he dado cuenta hoy que al utilizar mi amplificador el canal derecho se escucha con un ligero descenso de graves y agudos con respecto al otro canal, el nivel de volumen de ambos es prácticamente el mismo la unica diferencia es esto que comento
He probado todas las entradas y en todas suena igual y con diferentes fuentes tambien
¿Alguien tiene alguna pista de lo que puede ser?
Un saludo y gracias!
Fogonazo
¿ Probaste invertir los parlantes ?
El derecho conectarlo a la salida izquierda e izquierdo a la salida derecha
Fogonazo
Ok, que valores me deberían de dar los que funcionan bien y los que funcionan mal?
¿ Realizaste la comprobación que te sugerí ?
Los capacitores electrolíticos son una probable fuente de fallos.
Pero NO siempre son los culpables.
#10
En cuanto pueda lo abro y le hago fotos por dentro, como apunte decir que es un regalo y que el anterior dueño lo tuvo mucho tiempo sin encender y guardado, tenia mucho polvo por dentro y lo limpie bien y con cuidado, es muy buen amplificador suena de maravilla
#11
Hola buen día tuve un daño similar al tuyo, el problema era de lo mas común, el dual Pote estaba funcionando solo un canal, lo lubrique y los agudos en mi caso quedaron nivelados.
Lo primero a revisar es el Potenciometro si no te funciona la lubricacion, cambialo es la falla más común por polvo.
MK. :apreton:
#12
MK. :apreton:
ademas de esto que te dice el compañero,yo invertiria los canales de entrada,a ver si va a ser cosa de la fuente y no del ampli.
