Problema con consola Behringer Xenyx 1202
amigo cacho me a llegado un equipo arruinado completamente, (MX80xx) quisiera pedirle me envie el esquema si es que aun lo tubiera se lo agradeceria un monton.
podre poner mi e-mails en los post??
......podre poner mi e-mails en los post??
Normas del For 2.3
Los usuarios no pueden publicar mensajes para insinuar o instruir a otro(s) miembro(s) para que revisen su cuenta de correo electrónico, su buzón de mensajes privados, o para indicarles de alguna manera que tienen un nuevo mensaje privado o de correo electrónico, con el objeto de solicitar u ofrecer una respuesta con respecto al tema en cuestión. Tampoco está permitido enviar publicidad u ofertas de servicios no solicitados a través de mensajes privados y/o correo electrónico a otros usuarios de Foros de Electrónica.
hola amigos del foro , mi nombre es david y por favor nesesito ayuda , mi problema es qUE tengo una consola behringer 1202fx,no tengo el tranformador de alimentacion alguien sabe qUE tension lleva de alimentacion la estoy usando con un transformador de 9 v ,pero al llevar 3 agugeritos mas masa tierra, estoy ocupando uno y no enciende el display fx , si alguien tiene idea les doy mil gracias!! salu2 hermanos (Y)
La línea Xenyx, bueno, las más chiquitas de la serie, lleva un trafo de 18+18V. Las más grandes traen la fuente switching adentro.
La línea Eurorack estimo que llevará las mismas tensiones (con menos no le va a dar para la tensión del Phantom). Seguramente el pin de más arriba es el que lleva el 0V y los de los costados son los que llevan las fases. No puedo asegurarlo, pero apostaría a que es así. Fijate ;)
gracias amigo consegui un tranformador 18+18 con gnd y conecte todo y es como que titila el display sera por los cables? el tranformador es corriente alterna ,saludos
¿Titila? ¿Cómo es eso?
¿Anda todo y sólo falla eso? ¿Tenés los 48V del Phantom? ¿Soldaste todo como coerresponde?
Un poco de información y quizá unas fotos vendrían muy bien para poder arriesgar una hipótesis...
Ambas cosas son posibles. Podés reemplazarlo y puede que se quema.
Te tocará desarmar el aparato y revisar cómo maneja las tensiones para saber si se quema o no.
De las Xenyx no tengo esquemas, pero este de la MX802 te puede servir: El diseño es prácticamente igual. Cambian un par de detalles menores y la calidad de los componentes, que en las Xenyx son una porquería y suenan a lata. A la mía le cambié cuanto operacional tenía (usan unos 4580 de pésima calidad) y el sonido mejoró tremendamente :D. Ahora tiene TL072 y NE5532.
  • behringer mx802_rev_c.zip
    368.8 KB · Visitas: 461
a ver las ultimas consolas beringer que tuve en mis manos tienen operacionales de montaje superficial y estos son muy sensibles se queman de nada asi que si tenes la alimentacion tendrfias que seguir desde la salida principal hacia atras los operacionales meterle un tono de audio y medir con un osciloscopio viendo las formas de onda de no tener uno metele musica y con un juego de bafles amplificados tipo pc hacete una punta con la entrada de audio de los bafles y un capacitos de 1uf y anda chequeando las patas de los operacionales generalmente la 1 y 7 que son las salidas y veras cual esta quemado cuando escuches mal el audio
Buenas noches, soy nueva en este mundo tan amplio y complejo. Estoy con algunos inconvenientes con mi mezcladora, hacia un ruido espantoso, al principio al ingresar señal, luego paso a hacer ese ruido directamente al encederla. Cambie los electroliticos de la fuente que estaban al borde de su vida util, pero al volver a armar todo e intentar probar hizo un chispazo y quedan titilando todas las luces. Si pueden ayudarme estare eternamente agradecida, es lo primero que desarmo y trato de arreglar. Saludos!
Es complicado lo primero que vería seria los reguladores si tengo +-15 volts y que estos no calienten de calentar o tener tensión mas baja de lo normal, puede ser que este quemado algún operacional levantaria la fuente hasta estar seguro que tengo la tensión de la misma, y luego voy por los operacionales.
Primera vez que publico algo de esta índole por aca jajajajajajja... pero, en fin, por algo empezamos cada uno :D
Sucede que el día de ayer me regalaron por ahí una mesa Behringer Xenyx 1222 con problemillas, la cual al momento de encenderla no arranca a la primera, sino que todas las luces de la consola comienzan como a ''parpadear'' cada una a su ritmo, incluyendo la del VU meter.... se evidencia probablemente la falta de tensión (12V) en toda la mesa, ya que los 48V arrancan bien.
Para que la fuente de poder se estabilice y entregue voltaje, espero a que casi se descargue el condensador de entrada para reiniciar la fuente, haciendo ésto de forma reiterada hasta que al fin enciende en forma sostenida. Eso sí, sin poder hacer llegar el audio a 0dB, ya que la fuente se ''chupa'' y es como si casi no aguantara el consumo del equipo mismo. Tampoco puedo hacer funcionar al máximo los preamps, ya que empieza a salir una pequeña tensión contínua en el master.
Aclaro que al momento de destapar la fuente conmutada de la mesa, me encontré con 2 condensadores de salida a punto de reventar (medios inflados) los que son de 2200uF y 25V, y uno de (creo) 470uF y 25V también inflado.
Puede ser que debido a eso la fuente de poder no alimente bien a la mesa? Debido a los dos filtros principales inflados, se perdió capacitancia en ellos, se produce ''ripple'' y es por eso que no arranca mi mesa?
Agrego..... la fuente, al estar con el problema, al encenderse la mesa comienza a hacer un ruido, algo asi como un ''shhhhhrhhrhhrhhhhrhhh'' bien bajito, y cuando se estabiliza no hace ningún ruido.
Espero sus comentarios! Saludos....
:eek:Cambia YA... los condensadores electroliticos.
Tienes un zumbido de alterna que echa pa tras:D.
Ya veras que al cambiarlos, todo se normalizara.
Hazlo o te vas a cargar alguna cosa mas.
sip, en especial el condensador principal grande que aunque no muestra estar inflado ni nada es el que normalmente pierde la capacidad (normalmente de 150uF 400V) reemplázalo por otro similar mejor si tienes alguno de mas capacidad, pues este se lleva por delante el resto de la fuente al menos te la trajeron a tiempo, ya he reparado varias fuentes de estas, el problema es que cuando se daña el integrado top242 o el top249, es un poquito complicado conseguirlo y cambiarlo.
cuidado al reemplazar los otros condensadores ya que las pistas de este impreso no se caracterizan por ser muy buenas para soldar y desoldar
y de paso te felicito por el regalo, no siempre te llegan con algo asi de bueno y fácil de reparar
una pregunta cuando dices que se estabiliza los led quedan encendidos de manera muy tenue?
Ya tengo unos condensadores nuevos para reemplazar los que estan abombados jaja y de paso vere lo del condensador grande que, efectivamente es de 150uF, 400V, lo reemplazare y les contare los resultados! ademas de todo esto, me encontre con unas soldaduras rotas... por lo que tambien me toca repasarlas hasta dejar todo en orden. Espero que no esté malo el TOP245 que tiene la fuente.
Y gracias por las felicidades, espero poder pronto disfrutar la consola lo más pronto que pueda, ya que estoy en construccion de una emisora FM y llegó en el momento preciso... hablando de los led's, estos encienden casi a toda su luminosidad, pero por ejemplo los led's del MUTE quedan algo tenues.... al elevar el fader del master, el VU meter se termina de apagar casi por completo.
Saludos!!
Tranquilo compañero interpic, si se la carga que conste que le puede hacer un buen Entierro, lo bueno es que no es de un cliente desesperado, y a lo sumo no lo vuelve a hacer:D, no en serio, en una emisora en un pueblo dejaron 24 horas una berhinger 2442FX que es muy parecida en la fuente (solo que esta es de 24 canales, dos procesadores de efectos y 4 subgrupos) e increiblemente:eek: solo fue cambiarle el condensador grande en este caso era de 180uF 400V, pues esa es un poquito mas grande.:).
no creo que este malo el top245 pero por si acaso:
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/34963/POWERINT/TOP242.html
