Apreciados compañeros,
Agradecería si alguien fuera tan amable de decirme que puede sucerder en el circuito del archivo adjunto que he montado sobre placa de pruebas con un 555
La única diferencia al dibujo es que la alimentación es una pila de 9V y por tanto el relé también es de 9V.
Sucede lo siguiente. Al conectar la alimentación el relé ya se cierra. Al cerrar el interruptor del pin 2, el relé sigue cerrado.
Mirando con el tester veo que con el interruptor abiertoen la patilla 3 tengo 7,5 voltios (cuando creo que deberia haber 0) y por tanto es logico que el transistor este saturado y por tanto el relé cerrada. Al cerrar el interruptor, en la patilla 3 tengo 6V y por tanto sigue igual...
Que puede suceder, debe estar o se debe haber estropeado el 555? Creo que se ha calentado mucho al haberlo conectado por primera vez
Muchas gracias por sus respuestas.
Un saludo,
Toni
Un saludo,
Toni
