saludos, realize un secuenciado de luces con 3 74194 teniendo las salidas Qn a resistencias y luego a la base de un transistor 2n2222, y ahi el colector va a la bobina del relay y la otra pata del relay va a 12volts, el emisor del transistor va a tierra.
el problema que tengo es el siguiente, el circuito funciona perfecto sin cargas(focos ahorradores de luz de 9w) conectadas, hace el secuenciado a la perfeccion, pero al momento de conectar la carga que son focos ahorradores de 9w a los sockets que estan conectados a los relevadores y estos a su vez a corriente alterna de 127AC, el circuito trabaja esporadicamente bien.
no se si sean los focos ahorradores de luz, debido a que llevan una balastra, o que la corriente alterna este haciendo que los transistores 2n2222 se lleven a saturacion y por consiguiente paresca que se resetea el circuito.
alguna duda seria de utilidad
anexo el circuito
Gracias.
anexo el circuito
Gracias.
