Problemas con sirena con luz estroboscopica
hola amigos , tengo problemas con una sirena con luz estroboscopica de 12 v que esta instalada en mi oficina, esta suena todo el dia pero muy despacio , como un leve zumbido. la saque para ver si tenia algo malo y la conecte a una bateria de 12 volt y al desconectarla deja de zumbar.lo que me llamo la atencion es que al conectarla de nuevo en el techo sigue zumbando , por lo que medi con un multitester esa linea y me arroja alrededor de 2 volts, por lo que creo que ese pequeño voltaje no deberia estar ahi. espero que me ayuden ... gracias
Como estas aprendiz 82 sube un par de fotos o un diagrama o algo para orientarnos es una alarma? o que beneficio tiene esa luz estroboscopica?
así es mas fácil ayudarte =)
DOSMETROS
High 2m Modereitor
Esos 2 V seguramente estén produciendo eso.
Tendrás que buscar la causa de eso , posiblemente sea una falla de la alarma , verificá primero eso , desconectá los cables que van a la sirena y medilos sobre los terminales de la alarma. Si te da cero , entonces hay una fuga en los cables . . .
Solución , colocar un mini-relé de 12 V :D
Saludos !
