Que modelo es esta LCD 2x16
Primero que todo un gran saludo a todos los miembros de este maravilloso foro :), es mi primer tema disculpen si cometo errores... pasemos a la duda compre esta LCD solo se que es de 2x16 pero no que modelo, ni como conectarla, :unsure: si me pudieran decir el modelo, las patillas del LCD y como utilizarla con un pic16f690 :D, adjunto las imagenes... de ante mano gracias
hola carlosreyes, si no estoy mal es una lcd lm016l de 2x16 hd44780 mira esto
hd44780.pdf
y las conexiones serian asi
E pin rx0
rs pin rx1
rw pin rx2
d4 pin rx4
d5 pin rx5
d6 pin rx6
d7 pin rx7
vss a tierra
vdd a 5v
vee es contraste, lo varias como quieras
espero le sirva, un saludo
hola EINNER C gracias por tu respuesta, pero todavia me quedan dudas en el pdf no hay diagrama de pines... viendo la lcd de frente los pines se cuentan de izquierda a derecha o sea rx0 ----- rx15 o estoy mal
HOLA
mira el numero de cada pin que te mostre el el diagrama de proteus, y lo comparas con tu lcd, como se aprecia en la imagen hay un 1 y un 14 que indica donde empieza y donde termina, esos pines tienen su drescripcion el el esquema que te di..
ejemplo
1 vss
2 vdd
3 vee
y asi, los pines 15 y 16 son para el backligh
hasta luego
ya vi una pagina con tu lcd
http://www.mdfly.com/index.php?main_page=product_info&products_id=88
y este es el datashet,
http://mdfly.com/newmdfly/products/LCD/1602BB/1602bb.pdf
todo esta en que leas y busques en google, la encontre escribiendo 1602b, descripcion que esta el la foto que subiste
