Reparar Bombilla/Lámpara LED
Ahh vale vale, yo desatornillé la tapa del LED y lo vi tan planito que me extrañaba que trajese un driver incluído, pero no sé...ahora ya me quedó claro de que no lo trae.
Pues tocará comprar uno nuevo!
Lo vi en la página web del distribuidor, coinciden el número de referencia, y son idénticos. Pone que se alimenta a 220v y no especifica nada de convertidor ni de nada más. Solo aparece el plafón.
Si te funciono con el conversor no puede ir en directo a la línea, si hay con el conversor incluido aquí lo llaman COF y hay hasta reflectores de exterior con ese sistema, no es tu caso.
Un desastre , hice de re TaraService y anoche me puse a remendar lamparitas. De un total de 11 logré reparar 4 . Me faltarían dos más que tienen arreglo. Tengo leds nuevos de 3 o 6 V con positivo o negativo grande , pero las de 12 o 24 , sacrificaba una para remendar las otras.
La generación anterior eran leds de 3 o 6 V soldados sobre una plaqueta que estaba atornillada sobre un disipador , parte del soporte , de unos 5mm de espesor. Hoy la plaqueta está clavada sobre un disipador de 1mm (si lo tiene) , así que al desclavarlo , aún con cuidado , algo se rompe o deforma.
Además , algunos leds , con 13 V te enceguecen y otros apenas comienzan a encenderse con 15 V ... 🤷‍♂️
Más tarde me tocarán 3 galponeras de unos 35 W ...
Igual potencia distribuida en menos componentes y con menor área de disipación (y)
Después agregaré fotos.
O sea que las de 24 V tienen 8 led's dentro de un 3 X 3.5 ¿?
Lámpara algo antigua , ver driver y disipador de aluminio :
Lámpara más modernosa , el aluminio no llega a 4 décimas de mm , la plaqueta ya no viene atornillada sino clavada , driver más moderno sin transformador :
Además le agarró la "chiquitolina" , lo cual es bueno porque entra mejor en algunos artefactos.
La diferencia de peso será como de 10 a 1 ... 💸💸💸
Los forros-envoltorios indicadores de los capacitores ... se desmenuzan :
Se hacen como telita de cebolla 🧅:facepalm:.
Además que con el estaño que usan ahora se necesita calentar muchísimo más y mayor tiempo para retirarlos ... para resoldarlos no porque uso 62% :sneaky:.
Cierto. Con el soldador de 25W apenas se puede. Hay que usar uno mayor o pistola de calor.
No se si se necesita calentar más debido al estaño que usan. Para mi, es debido a la plaqueta de aluminio, que disipa mucho calor.
La plaqueta viene pegada/clavada porque el pegamento es más barato que los tornillos.
Usar driver sin transformador es por el mismo motivo: reducir costes.
"Agarrar la chiquitolina" no se qué significa.
No sé si ya lo habrán posteado por algún lado pero por las dudas lo dejo por acá.
Si alguien quiere variar la corriente de los LED's para hacerle la vida mas simple y duradera, para los que llevan ese chip genérico copia de copia de copia, la formulita que me ha dado resultado es esta "extraída" de una hoja de datos obviamente china.
Esta es del SM2082C, pero también funciona en los ICL1102 que vienen en las lámparas Philips, la rext a la que hace referencia generalmente es un paralelo entre dos R identificadas como Rsens o cosa similar.
Ahora estoy peleando con 20 lámparas LED de 10W marca Philips nuevas en caja que se les dá por subir y bajar la iluminación, ni bien rearme el variac terminaré de darles el chequeo correspondiente, en fín, como decía Larguirucho "Mañana será otro día dijo Ruperto, y al otro día despertó muerto" 😁
